Страница 861 из 892 ПерваяПервая ... 361761811851859860861862863871 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 8,601 по 8,610 из 8911
  1. #8601
    Колеги ,всем большое спасибо, у меня все получилось! Хороших Вам выходных!
  2. #8602
    9,919
    Это радует, в смысле, более чем за одиннадцать с половиной лет, что Вы на форуме, было бы странно если не получилось!
  3. #8603
    Здравствуйте создал проект на одном компьютере, теперь запускаю его на другом,но почему-то вкладки как на первом не появляются как правильно запускать проект AISelect_20251122_130615_Chrome.jpg 1000049992 (1).jpg
  4. #8604
    Внизу слева переключение Ресурсов или POU (программы) 1 Переключение.jpg а так же Типы данных (Структуры) и Визуализация
    Последний раз редактировалось kondor3000; 22.11.2025 в 13:41.
  5. #8605
    Спасибо, нашёл, а как скопировать конфигурация плк,у меня в папке еще несколько файлов файл с каким расширением за это отвечает
  6. #8606
    Лучший вариант сделать копию проекта и переименовать.
    Другой вариант экспортировать что нужно (можно выбрать, например конфигурацию) и импортировать в новый проект.
  7. #8607
    Дело в том,что я открываю тот же проект но в нем не отображается ничего как в него импортировать данные
  8. #8608
    Если ничего не отображается, значит у вас не установлены Таргеты или биб-ки. Лучше поставить всё сразу.
    Биб-ки можно установщиком + нужные отдельно.
    https://owen.ru/product/codesys_v2/service_po
    Последний раз редактировалось kondor3000; 22.11.2025 в 15:23.
  9. #8609
    Спасибо, у меня ПЛК 160, но старый не М02 где скачать библиотеки на него,или они одинаковые у обоих версий
  10. #8610
    И можно пожалуйста ссылку на таргеты
    Ответов: 11924
    Последнее сообщение: 29.09.2026, 14:07
    Ответов: 8921
    Последнее сообщение: 28.09.2026, 10:56
