Показано с 1 по 10 из 57
Тема: Owen OPC Server
    9,952
    Цитата Сообщение от Сергей1978 Посмотреть сообщение
    На самом деле, дело не в деньгах. Суть в чем. Сервер MasterOPC Universal ModBus переодически зависает. Может работать три дня и зависнуть, а может через двадцать минут. Останов и повторный запуск не помогает. Помогает перезагрузка компьютера. В сервер заведено два узла. Это виртуальные COM-порты, которые через USB подключены к АС4. Зависают оба. Грешили на USB. Меняли местами --- не помогло. Включали рецианализацию узла --- не помогло. В настройках ПК отключали режимо энергосбережения USB, --- не помогло. Теперь грешим на сам MasterOPC Universal ModBus. Поэтому, временно и хотели использовать Owen OPC Server. Наример по COM-порту 1, запустить MasterOPC Universal ModBus, а по COM-порту 2, запустить Owen OPC Server. Если будет виснуть MasterOPC Universal ModBus, а Owen OPC Server будет работать, значит у нас проблема на программном уровне. Значит виноват MasterOPC Universal ModBus.
    Можете не грешить, у нас он годами работал, ни разу не зависал, при чём бесплатная версия на 32 тега. А вот на овенский сервер негатива много было на форуме!
    У нас бывало один из приборов в сети зависал и вешал всю сеть, кстати это овенские ТРМ, но это не часто было и для нас некритично, если подвисла сеть питание прибора "передёрнешь" и всё дальше работает, кстати один и тот же прибор и вешал всю сеть.
    Может у вас тоже такая лабуда?
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 21.11.2025 в 20:41.
  1. Вопросы по Owen OPC Server
    от Sergey666 в разделе OPC Серверы
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 25.09.2026, 14:33
  2. Owen OPC Server
    от Алексеев в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 26.04.2022, 08:34
  3. СИ-8 + OWEN OPC server
    от miniscada.com в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 23.09.2009, 06:16
