Страница 3 из 6 ПерваяПервая 12345 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 57
Тема: Owen OPC Server
  1. #21
    13,330
    SeraX вчера бегло посмотрел. На каком-то форуме было предложено запустить Инсатовский OPC под Wine и потом преобразовать эти данные в OPC UA.
    такой вот костыль.
    Примерно такой же костыль. RapidScada можно запустить под Wine, но для работы OPC DA там требуются библиотеки от авторов OPC Core Components 3.00.108, и в самой RapidScada уже настроить OPC UA на данные источники данных в Коммуникаторе.
    Вопрос будут ли работать библиотеки OPC Core Components под Wine ? не проверял как-то. не особо интересен OPC DA...
    А, немного иной костыль. Сама RapidScada устанавливается на Linux. А вот экземпляры Коммуникаторов устанавливаются на те машины, где стоят OPC DA сервера. Но тоже не проверял такой вариант. Но вроде должен работать. Далее схема та же, в Коммуникаторах настраиваются в Источниках данных OPC UA сервера. По идее это все будет на Windows машинах.
    Вот еще один вариант для установки на машинах с OPC DA. Платный. http://opc-servers.ru/program/opc-da-to-opc-ua-
    Последний раз редактировалось melky; 16.01.2025 в 08:53.
  2. #22
    Гуглите такие ключевые слова как docker opc da
    Зачем из себя строить крутого спеца???!!! Я просто спросил решение, а не насмешки!!!
  3. #23
    13,330
    докер тот же самый костыль, только в профиль.
    Я пытаюсь переместить свой opc-сервер в контейнер Windows.
    ну типа перевод.
    Что виртуалка, что докер, что Wine - это все костыли в данном случае.
    з.ы. предпочту управляемый костыль, если связка Коммуникаторы от RapidScada на Windows ПК с OPC серверами например заработает, так как можно спокойно смотреть логи запросов, изменить что-то оперативно и наглядно. А не сидеть и настраивать ковыряясь в скриптах. но это имхо.
    https://masteropc.ru/daclient - примерно та же ерунда. Создание шлюза из одного в другое.
    Последний раз редактировалось melky; 16.01.2025 в 22:28.
  4. #24
    В кодесисе помещаю булевую переменную в регистры временного хранения (%QX6.0).
    Подскажите, в самом ОРС как тег настроить, чтобы все корректно считалось?
  5. #25
    Цитата Сообщение от ShishKumar Посмотреть сообщение
    В регистры временного хранения ОРС сервер мастер будет записывать, чтобы сервер читал, помещать надо во входные регистры.
    Чтение булевой переменной, функция 0х01 и 0х02, запись функция 0х05, 0х0f, так же надо правильно посчитать адрес бита. Адрес регистра*16+номер бита
    Советую начать с чтения регистров (в некоторых версиях биты и байты переставлены), а потом перейти к чтению записи битов. Биты можно упаковать до 16 шт. в один регистр.
    %QX6.0 -это внутренняя память в ПЛК, а не адрес регистра.
    Выкладывайте скрины и пишите какой адрес бита, регистра в слейве.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 28.02.2025 в 10:56.
  6. #26
    Пользователь Аватар для Сергей1978
    15.05.2013
    п.г.т. Молочный
    68
    Всем добрый день. Есть вопрос по серверу Owen OPC Server.
    Сейчас используем сервер MasterOPC Universal ModBus. Читаем нужные параметры с приборов и передаем их в МастерСКАДУ 3. Сейчас решили перейти на сервер от ОВЕНа. В MasterOPC Universal ModBus есть возможность редактирование тега (в общих настройках --- пересчет). В сервере от ОВЕНа такой функции нет. Конечно, все пересчеты можно сделать самой Мастерскадой. Но хотелось бы все-таки использовать для этого сервер. Может кто подсажет как решить подобную задачу. Может разработчики сервера в перспективе планируют добавить данную функцию?
  7. #27
    Цитата Сообщение от Сергей1978 Посмотреть сообщение
    Сейчас используем сервер MasterOPC Universal ModBus. ... Сейчас решили перейти на сервер от ОВЕНа.
    Зря. Не советую. Непонятна причина, по которой вы так решили. Если только в погоне за дешевизной. Но, кроилово ведёт к попадалову, как известно.
    ЗЫ: кстати, Вы зря надеетесь, что разработчики будут что-там допиливать для бесплатного продукта.
    Последний раз редактировалось imaex; 21.11.2025 в 07:28.
  8. #28
    13,330
    тоже интересный вопрос про цену? с чем все-таки связано?
    Owen OPC сервер может иметь только одно подключение и на этом все. Нужен именно DA или UA тоже подойдет?
  9. #29
    15.05.2013
    п.г.т. Молочный
    68
    На самом деле, дело не в деньгах. Суть в чем. Сервер MasterOPC Universal ModBus переодически зависает. Может работать три дня и зависнуть, а может через двадцать минут. Останов и повторный запуск не помогает. Помогает перезагрузка компьютера. В сервер заведено два узла. Это виртуальные COM-порты, которые через USB подключены к АС4. Зависают оба. Грешили на USB. Меняли местами --- не помогло. Включали рецианализацию узла --- не помогло. В настройках ПК отключали режимо энергосбережения USB, --- не помогло. Теперь грешим на сам MasterOPC Universal ModBus. Поэтому, временно и хотели использовать Owen OPC Server. Наример по COM-порту 1, запустить MasterOPC Universal ModBus, а по COM-порту 2, запустить Owen OPC Server. Если будет виснуть MasterOPC Universal ModBus, а Owen OPC Server будет работать, значит у нас проблема на программном уровне. Значит виноват MasterOPC Universal ModBus.
  10. #30
    9,664
    Можете не грешить, у нас он годами работал, ни разу не зависал, при чём бесплатная версия на 32 тега. А вот на овенский сервер негатива много было на форуме!
    У нас бывало один из приборов в сети зависал и вешал всю сеть, кстати это овенские ТРМ, но это не часто было и для нас некритично, если подвисла сеть питание прибора "передёрнешь" и всё дальше работает, кстати один и тот же прибор и вешал всю сеть.
    Может у вас тоже такая лабуда?
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 21.11.2025 в 20:41.
  1. Вопросы по Owen OPC Server
    от Sergey666 в разделе OPC Серверы
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 02.12.2025, 14:52
  2. Owen OPC Server
    от Алексеев в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 26.04.2022, 08:34
  3. СИ-8 + OWEN OPC server
    от miniscada.com в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 23.09.2009, 06:16
