Показано с 1 по 3 из 3
Тема: Вывод отсчёта таймера в програмируемых реле.
    По умолчанию Вывод отсчёта таймера в програмируемых реле.
    Добрый день. Подскажите возможно ли выводить в ПРххх (в моём случае 225) на экран отсчёт времени с включенного таймера? Допустим запускаем какую то операцию по таймеру и на экране видим что начинается отсчёт допустим 30 секунд нужной нам операции. То что пытался сделать в общих чертах приложил на скринах, чтение переменной из ФБ, читает из таймера только уставку, отсчёт не считывает.Снимок экрана 2025-11-21 133844.pngСнимок экрана 2025-11-21 133819.png
    9,726
    Сто раз ссылку давал:
    https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post353353
    Может назвать всё своими именами, в смысле, что Вы ничего не делали в этом направлении!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 21.11.2025 в 14:43.
    Здесь выложены все таймеры на языке ST, с отсчётом времени и даже с паузами. TP, TON, TOF и универсальный таймер. Таймер прямого и обратного отсчёта с задачей времени и памятью наработки и много другого.
    Время можно задавать и получать, в секундах или в мс (миллисекундах), меняется в ФБ (функциональн. блоке).
    Таймер на ST переносится копипастом текста ФБ или экспортом (импортом ФБ).
    https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post426133
    Последний раз редактировалось kondor3000; 21.11.2025 в 17:06.
  1. Таймер обратного отсчёта на ST
    от kolyagl в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 27.05.2025, 11:28
  2. Вывод времени таймера на экран.
    от Alex_NN в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Последнее сообщение: 12.01.2025, 01:36
  3. Вывод текущего значения таймера
    от zdd в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 16.01.2023, 08:34
  4. ПЛК73 вывод таймера на экран
    от Роман_Х в разделе ПЛК63/73
    Последнее сообщение: 16.10.2017, 08:55
  5. Проблемма отображения обратного отсчёта на СМИ2
    от alek4322 в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 09.08.2016, 21:20
