Показано с 31 по 40 из 42
Тема: плк200-02 медленный опрос модулей мв200
  1. #31
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,050
    Цитата Сообщение от Sergey361 Посмотреть сообщение
    Смысл просто в том, что 2,5 секунды, это не из-за ПЛК или модуля
    кто-то спорит? Хотя я чуть шире предложил
    ...Если речь про сам опрос, то выложенные им цифры или говеные настройки или говеное оборудование..
    ну и
    ..Может настал час волшебных слов про выкладывание проекта?..
  2. #32
    Подождем до понедельника)
  3. #33
    А ПЛК какой?
  4. #34
    Вложение 86816
    Такая система работает нормально. Скорость изменения DI в ПЛК при изменении на входе модуля менее секунды. Если скорость плавает, возможно проблемы в сети.
    А ПЛК какой?
  5. #35
    Так я и пытаюсь выведать так называемые правильные настройки опроса модулей и сравнить с установленными на нашем ПЛК и модулях.
  6. #36
    Начать надо было с ваших скринов или вашего проекта.
    Вы ничего не выложили, вам все настройки перечислять, пол страницы исписать надо.
  7. #37
    Выкладываю алгоритм, посмотрите если есть время
    Самое главное, у вас в конфигурации задачач PLC_PRG стоит 100 мс, поставьте 10 мс. Вы замедлили исполнение программы в 10 раз.
    В Модбас слейве стоит чтение и запись по 500 мс, по умолчанию 100 мс и то это много.
    В настройках соотнесения входов, выходов слейва, поставьте Вкл2 (всегда в задаче цикла шины).
    Пройдитесь по остальным модулям сами.
    Визуализации у вас нет, зачем тогда её добавили и зачем вызов визуализации в задачах?
    Последний раз редактировалось kondor3000; 21.11.2025 в 18:57.
  8. #38
    А ПЛК какой?
    ПЛК210-03. Используются шаблоны модулей, особых и настроек то нет
  9. #39
    С вашими настройками задач обработка модбас шины будет вызываться раз в 100мсек, что очень много. Либо для mainTask установите период вызова 10мсек, либо создайте отдельную задачу для модбас с минимальным периодом вызова. По 485 шине, кстати, таже проблема.
    Последний раз редактировалось Емельянов Кирилл; 24.11.2025 в 04:05.
  10. #40
    Добрый понедельник всем и отдельное спасибо всем ответившим
    И особое спасибо
    kondor3000
    Только это и помогло
    В свое оправдание могу сказать, что я не уменьшал этот параметр такт как не знал время цикла (оказалось менее 5мс)
    К сожалению не нашел в каком меню этот параметр (для аналогово модуля менее 0,6сек не дают установить)
    Этот параметр стоит намертво и редактировать его не получается (еще его постоянная индикация мешает смотреть динамику входов/выходов)
    Визуализация там есть, но про такого рода непонятки я отдельно напишу когда закончу с технологией
    так же спасибо Емельянов Кирилл за ответы .
  1. Опрос Тензо-М при помощи ПЛК200
    от nkt в разделе ПЛК2хх
    Последнее сообщение: 13.11.2025, 12:18
  2. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 10.12.2023, 16:59
  3. Universal Modbus OPC сервер (InSat): медленный опрос
    от Serge32 в разделе OPC Серверы
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 24.05.2023, 14:32
  4. Ответов: 94
    Последнее сообщение: 26.07.2021, 15:32
  5. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 19.06.2014, 09:35
