Это не посыл к ссылкам - это у него подпись такая
Из серии программисты шутят...
1. Если у Вас в конфигурации ПЛК появилась надпись not found Вам необходимо:
сделать Логаут
В ресурсе Target Settings выбрать Ваш контроллер.
Далее перейти в ресурс - Конфигурация ПЛК (PLC Configuration) и из меню Extras выполнить команду Стандартная конфигурация (standart Configuration).
После этого у Вас в конфигурации ПЛК должны появится и входы и выходы со своими адресами. С ними и надо работать, и ошибок не будет
Ответить с цитированием
