Страница 855 из 888 ПерваяПервая ... 355755805845853854855856857865 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 8,541 по 8,550 из 8880
  1. #8541
    Цитата Сообщение от valdik Посмотреть сообщение
    Всем человеческое спасибо за ответы! Задача решена, но возникла другая)
    Необходимо откалибровать аналоговые входа ПР200 по сопротивлению. Мастер юстировки предлагает свои значения сопротивлений, я не имея таких диапазонов сопротивления задал те, которыми располагал. В итоге юстирования получил сообщение "коэффициенты не рассчитаны" (что то подобное), подскажите, что мог упустить/сделать не так?
    Вы сами ответили на свой вопрос.
    Нужен источник эталонных сопротивлений, например магазин сопротивлений. https://docs.owen.ru/product/pr200/8...1#topic-108313
  2. #8542
    Тоесть, нужны именно те номиналы что запрашивает мастер юстировки?
  3. #8543
    9,761
    Проблема вероятно не сама возникла, а Вы её сами создали на ровном месте, мне так кажется, мне почему-то ни разу не приходилось калибровать ПР200, хотя их было не меньше десятка, короче, наверно гораздо дешевле купить новое ПР200 чем приборы для калибровки, мне так кажется и больше туда не лезьте, так поступают обычно новички когда у них что-то не получается, не знаю зачем, у меня даже не хватает фантазии, наверно чтобы найти приключений на свою задницу!
  4. #8544
    Здравствуйте
    Попал в руки ПР114-220-8Д4А, на нем начал изучение ПР.
    Вопрос: подключился к ОЛ, во вкладке Прибор > Настройки прибора > Входы > Дискретные (только). Аналоговых входов нет. Подскажите, пожалуйста, в чем причина, ведь согласно маркировке прибора, рассчитывал увидеть 4 аналоговых входа?
    Спасибо
  5. #8545
    09.12.2013
    2,132
    Цитата Сообщение от Vostok17 Посмотреть сообщение
    Здравствуйте
    Спасибо
    Ищите входы на холсте. Через настройки они не настраиваются
  6. #8546
    Хорошо, вижу на холсте, в свойствах входа указал 0-10, подаю на вход 0-10, со входа подаю значение на "сравнение", но не вижу значения входа. Где ошибаюсь?
    Последний раз редактировалось Vostok17; 03.11.2025 в 17:34.
  7. #8547
    0-10 указали, а максимум по умолчанию 1, сделайте 10.
    У вас эмуляция включена, то есть вам надо на входе задать вручную от 0 до 10. Эмуляция на скрине 1 Эмуляция.jpg
    Для онлайн работы запишите проект в ПР, включите онлайн отладку, тогда можно будет подавать на вход 0-10
    и видеть сколько пришло на вход.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 03.11.2025 в 18:31.
  8. #8548
    Спасибо большое!
  9. #8549
    Спасибо большое!
  10. #8550
    19.06.2023
    Сочи
    18
    Доброе время суток, подскажите как реализовать поочерёдное включение насоса т.е накачал давление первый насос, для следующей сработки надо чтоб второй качал и так по очереди, делаю на ПР205. Заранее спасибо..
    Ответов: 11911
    Последнее сообщение: Вчера, 21:12
    Ответов: 8828
