Страница 853 из 869 ПерваяПервая ... 353753803843851852853854855863 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 8,521 по 8,530 из 8685
  1. #8521
    Здравствуйте.
    Работаю с ПР103. Была программа, изменил добавив несколько функциональных блоков. Загружаю. На приборе моргают красные лампочки (нижняя моргает 6 раз).
    Запускаю онлайн-отладку, появляется сообщение "Логика программы в приборе отключена. Продолжение онлайн отладки невозможно."
    В чём может быть проблема?
    При этом загружаю старую программу, всё работает.
  2. #8522
    09.12.2013
    1,899
    Цитата Сообщение от ultra76 Посмотреть сообщение
    Здравствуйте.
    А инструкцию почитать?
  3. #8523
    Здравствуйте.
    В функциональном блоке есть проверка на положительное значение операндом IF.
    Внутри него есть цикл WHILE.
    Если цикл WHILE закомментировать, то ошибок нет. Если цикл оставить, то ошибка.
    Почему ошибка возникает, если проверка на положительное значение не должна проходить и выполняться эта часть кода?
  4. #8524
    Здравствуйте.
    А какой тип имеет переменная в условии?
  5. #8525
    Здравствуйте.
    А какое значение имеет Corr_Total и содержимое массивов Number_Flowers_Gate и Gate_ON?
  6. #8526
    Переменные
    Corr_Total : REAL;
    Remaining : REAL;
  7. #8527
    При загрузке все значения нулевые.
    Corr_Total (REAL)= 0
    Number_Flowers_Gate (UDINT) = [0, 0, 0, 0, 0, 0]
    Gate_ON (BOOL) = [FALSE, FALSE, FALSE, FALSE, FALSE, FALSE]
  8. #8528
    09.12.2013
    1,899
    Приведите полный текст функционального блока. Иначе гадать будем бесконечно
  9. #8529
    function_block Self_healing // Самовосстановление микса
    var_input
    Sens_Output_r6: BOOL; // Датчик на выход к роботу 6
    Sens_Output_r7: BOOL; // Датчик на выход к роботу 7
    Switch_Flowers_Set: BOOL; // Стрелка горшков выпуска на 6-й и 7-й роботы (0=выпуск на 6-й робот, 1=выпуск на 7-й робот)
    Number_Flowers_Gate1: UDINT; // Задание количества цветков
    Number_Flowers_Gate2: UDINT; // Задание количества цветков
    Number_Flowers_Gate3: UDINT; // Задание количества цветков
    Number_Flowers_Gate4: UDINT; // Задание количества цветков
    Number_Flowers_Gate5: UDINT; // Задание количества цветков
    Gate1_ON: BOOL; // Включение выхода в соответствии с включением робота
    Gate2_ON: BOOL; // Включение выхода в соответствии с включением робота
    Gate3_ON: BOOL; // Включение выхода в соответствии с включением робота
    Gate4_ON: BOOL; // Включение выхода в соответствии с включением робота
    Gate5_ON: BOOL; // Включение выхода в соответствии с включением робота
    // Задержки на выключение подсчёта цветов на выход роботов
    TOF_Time_Switch_To_r6: UDINT; // Время задержки выключения подсчёта цветов на робота 6
    TOF_Time_Switch_To_r7: UDINT; // Время задержки выключения подсчёта цветов на робота 7
    end_var
    var_output
    Corr_Flower_1 : REAL; // Корректировка, выход 1
    Corr_Flower_2 : REAL; // Корректировка, выход 2
    Corr_Flower_3 : REAL; // Корректировка, выход 3
    Corr_Flower_4 : REAL; // Корректировка, выход 4
    Corr_Flower_5 : REAL; // Корректировка, выход 5
    end_var
    var
    Counter_Output_r6 : UDINT; // Количество уехавших цветов на робот 6
    Counter_Output_r7 : UDINT; // Количество уехавших цветов на робот 7
    Corr_To_r6_Total : REAL; // Корректировка на робот 6, общая
    Corr_To_r7_Total : REAL; // Корректировка на робот 6, общая
    Corr_Total : REAL; // Корректировка на робот, общая
    //Corr_To_r6_Array : Array [1..5] OF REAL; // Массив корректировок по линиям, на робот 6
    //Corr_To_r7_Array : Array [1..5] OF REAL; // Массив корректировок по линиям, на робот 7
    Corr_Array : Array [1..5] OF REAL; // Массив корректировок по линиям, на робот 7
    Remaining : REAL;
    i : UDINT;
    // Фронт цветков на выпуск
    R_TRIG_Sensor_Flowers_r6: SYS.RTRIG; // Датчик на выход к роботу 6
    R_TRIG_Sensor_Flowers_r7: SYS.RTRIG; // Датчик на выход к роботу 7
    TOF_Switch_To_r6: SYS.TOF; // Время задержки выключения подсчёта цветов на робота 6
    TOF_Switch_To_r7: SYS.TOF; // Время задержки выключения подсчёта цветов на робота 7
    R_TRIG_Switch_To_r6: SYS.RTRIG; // Момент переключения стрелки на робот 6
    R_TRIG_Switch_To_r7: SYS.RTRIG; // Момент переключения стрелки на робот 7
    Number_Flowers_Gate: ARRAY [1..5] OF UDINT; // Задание количества цветков
    Gate_ON: ARRAY [1..5] OF BOOL; // Включение выхода в соответствии с включением робота
    end_var
    // Работа в массив данных
    Number_Flowers_Gate[1] := Number_Flowers_Gate1;
    Number_Flowers_Gate[2] := Number_Flowers_Gate2;
    Number_Flowers_Gate[3] := Number_Flowers_Gate3;
    Number_Flowers_Gate[4] := Number_Flowers_Gate4;
    Number_Flowers_Gate[5] := Number_Flowers_Gate5;
    Gate_ON[1] := Gate1_ON;
    Gate_ON[2] := Gate2_ON;
    Gate_ON[3] := Gate3_ON;
    Gate_ON[4] := Gate4_ON;
    Gate_ON[5] := Gate5_ON;
    // Задержки включения и выключения стрелки
    TOF_Switch_To_r6 (I := Switch_Flowers_Set = FALSE, T := udint_to_time(TOF_Time_Switch_To_r6)); // Время задержки выключения подсчёта цветов на робота 6
    TOF_Switch_To_r7 (I := Switch_Flowers_Set = TRUE, T := udint_to_time(TOF_Time_Switch_To_r7)); // Время задержки выключения подсчёта цветов на робота 7
    // Момент переключения стрелки на роботах
    R_TRIG_Switch_To_r6(I := Switch_Flowers_Set = FALSE); // Момент переключения стрелки на робот 6
    R_TRIG_Switch_To_r7(I := Switch_Flowers_Set = TRUE); // Момент переключения стрелки на робот 7
    R_TRIG_Sensor_Flowers_r6(I := Sens_Output_r6);
    R_TRIG_Sensor_Flowers_r7(I := Sens_Output_r7);
    // Подсчёт прошедших цветков на робот 6
    IF R_TRIG_Sensor_Flowers_r6.Q = TRUE AND TOF_Switch_To_r6.Q = TRUE
    THEN
    Counter_Output_r6 := Counter_Output_r6 + 1;
    END_IF;
    // В момент переключения стрелки на робот 6
    IF R_TRIG_Switch_To_r6.Q = TRUE
    THEN
    // Подсчёт корретировки (общее количество)
    Corr_To_r6_Total := udint_to_real(11) - udint_to_real(Counter_Output_r6);
    // Сброс подсчитанных цветов
    Counter_Output_r6 := 0;
    END_IF;
    // Подсчёт прошедших цветков на робот 7
    IF R_TRIG_Sensor_Flowers_r7.Q = TRUE AND TOF_Switch_To_r7.Q = TRUE
    THEN
    Counter_Output_r7 := Counter_Output_r7 + 1;
    END_IF;
    // В момент переключения стрелки на робот 7
    THEN
    Corr_To_r7_Total := udint_to_real(11) - udint_to_real(Counter_Output_r7);
    Counter_Output_r7 := 0;
    END_IF;
    IF Switch_Flowers_Set = FALSE
    THEN
    Corr_Total := Corr_To_r6_Total;
    ELSE
    Corr_Total := Corr_To_r7_Total;
    END_IF;
    // // --- Положительная корректировка ---
    IF Corr_Total > 0 THEN
    // Обнуляем массив корректировок
    FOR i := 1 TO 5 DO
    Corr_Array[i] := 0;
    END_FOR;
    Remaining := Corr_Total;
    WHILE Remaining > 0 DO
    FOR i := 1 TO 5 DO
    IF (Remaining > 0) AND (Number_Flowers_Gate[i] > 0 AND Gate_ON[i] = TRUE)
    THEN
    Corr_Array[i] := Corr_Array[i] + 1;
    Remaining := Remaining - 1;
    END_IF;
    END_FOR;
    END_WHILE;
    END_IF;
    // --- Отрицательная корректировка ---
    IF Corr_Total < 0 THEN
    FOR i := 1 TO 5 DO
    Corr_Array[i] := 0;
    END_FOR;
    Remaining := ABS(Corr_Total);
    i := 5; // начинаем с конца
    IF (i >= 1) THEN
    IF (Number_Flowers_Gate[i] > 0 AND Gate_ON[i] = TRUE) THEN
    Corr_Array[i] := Corr_Array[i] - 1;
    ELSE
    i := i - 1;
    END_IF;
    // Если текущая линия получила всё возможное убавление, идём дальше
    IF (i >= 1) AND (ABS(Corr_Array[i]) >= udint_to_real(Number_Flowers_Gate[i])) THEN
    i := i - 1;
    END_IF;
    ELSE
    EXIT;
    END_IF;
    END_WHILE;
    END_IF;
    Corr_Flower_1 := Corr_Array[1]; // Корректировка, выход 1
    Corr_Flower_2 := Corr_Array[2]; // Корректировка, выход 2
    Corr_Flower_3 := Corr_Array[3]; // Корректировка, выход 3
    Corr_Flower_4 := Corr_Array[4]; // Корректировка, выход 4
    Corr_Flower_5 := Corr_Array[5]; // Корректировка, выход 5
    end_function_block
  10. #8530
    Мне просто не понятно, почему выполняется та часть операнда IF, если условие не выполняется.
    Разве ПР не должен пропускать те строки, которые идут после THEN если условие не выполнилось?
    Ответов: 8546
    Последнее сообщение: Вчера, 17:25
    Ответов: 11761
    Последнее сообщение: 01.12.2025, 07:41
