Показано с 1 по 5 из 5
Тема: Заполнение таблицы веса произведённой продукции в скаде
    Пользователь Аватар для Party3AH
    24.03.2023
    Север
    80
    По умолчанию Заполнение таблицы веса произведённой продукции в скаде
    Добрый день всем!
    Нужна помощь специалиста по скаде, желательно TraceMode 7, но может кто-то реализовывал такую же задачу простыми методами и в других скадах...
    На форум TraceMode просьба не отсылать, там за месяц мне 1 человек ответил...
    Есть интересная задачка - печать отчёта о произведённой продукции (время порции, вес порции).
    Количество порций может быть различным - в теории до 500 штук точно, время производства различное - в теории более суток.
    Вид таблички:
    29.10.2025 17:23:32 - 100 кг
    29.10.2025 17:23:54 - 101 кг
    30.10.2025 23:45:59 - 95 кг
    ПЛК управляет автоматической линией, которая работает по циклу, в конце цикла выдаётся порция продукта, идёт подсчёт веса этой порции.
    Есть общая сумма веса - в конце каждого цикла идёт суммирование.
    ПЛК связывается со скадой TM7, в отчёте пока только суммарный вес.
    Мучался с отчётами и архивными таблицами в TM7 - в итоге в архивную таблицу можно сделать выгрузку из архива, но обязательно шаг разбивки идёт по времени, что никак не подходит, т.к. порция может изготавливаться и 30 секунд, а может и несколько минут. Привязываться ко времени нельзя, только к биту завершения цикла.
    Можно писать в архив значение веса, при каждом изменении по идее будет новая запись. Но может быть такое, что в один цикл изготовилось 101 кг, и в следующий ровно столько же - записи в архив не будет.
    Пока идея только одна - в тупую создавать массив 500 переменных и вручную его забивать по биту завершения цикла.
    Делать это в скаде очень не хочется, а передавать массив 500 переменных в ПЛК по Modbus - не очень идея, т.к. есть ограничения лицензии по источникам (регистрам).
    Есть подозрения, что нужно использовать базу данных, но ради одной мелкой задачи не хотелось бы.
    Инженер-программист АСУ
    12,991
    Так у вас привязка не к изменению значения должна быть, а к тому самому биту, который говорит о завершении цикла.
    А что, диапазон каналов, которые требуется сохранить, задать нельзя?
    Возможности писать в файл суммы и метки времени?
    з.ы. на другой скада это может решаться совершенно иначе. Тут надо понимать, какие механизмы может предоставить TM
    Недавно тут приобрели ТМ7 для одного объекта, но не понадобился... Тяжёлая штука, если разбираться в старых проектах, особенно импортированных с ТМ6.
    А у вас нету модуля интеграции с базами данных? Там, думаю, можно это скриптами сделать и в базу класть... И не понимаю, зачем делать отчётность силами скады, мне больше mssql и репорт сервер нравится, хотя Майкрософт не скоро вернётся, а может и никогда...
    24.03.2023
    Север
    80
    Прямой возможности писать данные в файл нет, но можно экспортировать в xml данные тренда. Отсюда появилась идея - сделать тренд суммы веса порций, экспортировать в xml время и значения.
    Да, хотелось бы привязку к биту завершения цикла сделать, но пока не вижу способов, как это реализовать.
    Последний раз редактировалось Party3AH; 30.10.2025 в 10:26.
    24.03.2023
    Север
    80
    Тяжёлая скада для освоения, особенно удивляет стиль обучающей документации (самоучителя и справки), до многих вещей приходится доходить самому...
    Есть возможность подключения к СУБД, но в самоучителе ни слова, и похожих примеров тоже не нашёл.
    Есть удобная штука - SIAD собственная система записи архива без внешних СУБД, хотелось бы с помощью неё обойтись.
    ps: нашёл видеоуроки и примеры, может кому пригодится "Связь TRACE MODE 7 с внешними приложениями"
    Последний раз редактировалось Party3AH; 30.10.2025 в 10:36.
  1. Заполнение буфера, ошибка bsqldb: Msg 2404, Level 4Buffer overflow converting charact
    от Алексей Владимирович Т в разделе СПК210, СПК1xx [М01]
    Последнее сообщение: 18.09.2023, 11:08
  2. Анимация заполнение резервуара
    от kingoff в разделе ПЛК (среда MasterSCADA 4D)
    Последнее сообщение: 30.05.2019, 21:15
  3. Измерение веса танка.
    от Andrew_Stranger в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 58
    Последнее сообщение: 29.08.2017, 22:12
  4. считывание веса с тензомодуля
    от niklud19511 в разделе Сетевые технологии
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 08.06.2016, 21:49
  5. Заполнение таблицы
    от dmitriyv в разделе СПК2xx (архив)
    Последнее сообщение: 23.05.2016, 00:20
