Показано с 11 по 12 из 12
Тема: система управления плавучим доком
    помещения предназначенные для людей обычно отапливаются и проветриваются, там нормально живут телевизоры и прочая бытовая мелочь. конденсат естественно опасен, но появится может в основном только если температура воздуха выше чем поверхности на которой он осаждается, какая-то точка росы.
    естественно конденсат там бывает, но в те периоды когда пантон не эксплуатируется, если помещения наглухо в это время закрыты, откуда там влажность будет поддерживаться на необходимом для конденсата уровне?
    а так автор поста уже пояснял, что начинку шкафов при необходимости подогревают, и его больше волнует защита по передней панели.
    хотя там точно есть помещения где повышенная влажность и капли на бортах даже летом в солнечную погоду.
    Последний раз редактировалось Николаев Андрей; 18.05.2010 в 17:43.
    Добрый день! Почитал комментарии, но самому проект посмотреть не удалось, можете отправить в виде ссылки на облако или продублировать еще раз?
    Спасибо!
