Страница 850 из 893 ПерваяПервая ... 350750800840848849850851852860 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 8,491 по 8,500 из 8925
  1. #8491
    Цитата Сообщение от EFrol Посмотреть сообщение
    С чем-то более простым пока не встречался:
    Вложение 86163
    Спасибо. Вчера колдовал с овен лоджик, но не учел, что ОЛ не умеет из меньшего большее вычитать. На работе попробовал на SMLogix у меня примерно похожее получилось, только входы-выходы тыкать не стал, в симуляторе отладки прогнал. Все работает. Выбирает наименьшее кол-во шагов и направление движения.Безымянный.jpg
  2. #8492
    В Лоджике для отрицательных чисел надо использовать Float и конвертацию I>>F и F>>I, в данном случае и для положительных.
    А для передачи по сети, целое с знаком в Доп. коде.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 14.10.2025 в 21:11.
  3. #8493
    9,969
    Мой вариант чем не угодил?
    И, как вам надо задавать конечную(заданную) позицию, числовым значением или нажатием на соответствующую кнопку(как в лифтах)?
    Концевики позиций имеются?
    Вот расширил до 32 позиций, чтобы вам ничего не делать:
    Карусель_3.owle
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 16.10.2025 в 05:49.
  4. #8494
    Здравствуйте! ПР200 управляет отоплением в частном доме. Всё хорошо работает, но есть нюанс. Собственно сюда и обращаюсь за идеей или может кто реализовывал такую функцию. Уличную температуру измеряет ntc резистор, все корректно, вопросов нет. В зависимости от уличной температуры, температуры в помещениях - управляются насосы, клапаны и термоголовки. В период весна/осень, когда ночью +4, а днем может быть +20 возникает перегрев в доме. Как можно отслеживать быстрый набор уличной температуры?
  5. #8495
    У тебя температура обратной воды регулируется ? Температурный график представь.
    Последний раз редактировалось Newcomer; 15.10.2025 в 11:13.
  6. #8496
    Нет. Температура воды не регулируется. В зависимости от уличной температуры меняются обороты насоса тёплого пола и при низких температурах подключаются радиаторы. Графика то и нет никакого. То есть, +13 - включилось отпление, до 0° обороты насоса ТП 35%, ниже 50%. Хотелось бы снижать обороты насоса при быстром наборе температуры. Думал ещё датчик освещенности поставить на солнечную сторону, так как обычно в этот момент жарит солнце.
  7. #8497
    Что за насос и каким образом регулируются его обороты ? Можно ли регулировать обороты насоса от 0 до 100% ?
    Последний раз редактировалось Newcomer; 15.10.2025 в 11:43.
  8. #8498
    Grundfos alpha1 l. Управление ШИМ сигналом. Да, можно регулировать 0-100%
  9. #8499
    Ну так и сделай ШИМ регулятор.
  10. #8500
    Так вопрос в другом же у меня)
    Ответов: 8979
    Последнее сообщение: Сегодня, 10:56
    Ответов: 11936
