Показано с 11 по 13 из 13
Тема: Создание шаблона Modbus-устройства в Codesys V2.3
    УХТЫ! СПАСИБО ТЕБЕ!!
    Я как-то очень давно сам пробовал создавать шаблоны, но не до конца допёр, как
    Всё скачал, положил про запас себе!
    4,187
    Я тоже 10 лет назад экспериментировал с файлом конфигурации,
    "Можно ли в Register input module именовать отдельно каждый бит как в канале 8 Discrete inputs?"
    Можно
    Блокнотом открываем файл "hardware.cfg" в нем через поиск ищем "[Module.ID2003]"
    В этой группе добавляем строку
    createbitchannels=true
    А в 32bit input module ?
    Запросто
    После этого можно обращаться по имени именованной в конфигурации переменной Word, а так же по имени каждого бита в этой переменной.
    И забыть про всякие PACKи и UNPACKи.
    https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post187668
    Для слейва аналогично
    подправить файл hardware.cfg для таргета и получить в конфигурации "развернутые" 2byte или даже 4byte,
    т.е. с возможностью доступа к любому биту как в модуле 8bits
    Скрытый текст:
    https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post216361
    Последний раз редактировалось petera; 01.10.2025 в 10:07.
    Мой канал на РУТУБЕ
  3. #13
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,202
    Цитата Сообщение от Александр Пинэко-Скворцов Посмотреть сообщение
    ...Представляем вашему вниманию статью о создании шаблонов Modbus-устройств для ОВЕН ПЛК1хх в среде Codesys V2.3...
    Мастер в конфигурации исправлен или все такой же кривой?
  1. Опрос ПР103 по ModBus RTU дргугого устройства, работаеющего по ModBus RTU
    от FuelingSystems в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 09.09.2025, 13:40
  2. Ответов: 26
    Последнее сообщение: 31.01.2023, 17:42
  3. CODESYS V3.5 создание блока программа
    от alex_ku в разделе СПК210, СПК1xx [М01]
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 14.09.2022, 14:19
  4. Создание журнала посещений в Codesys 3.5 SP14
    от Шикова Анна в разделе СПК2xx (архив)
    Последнее сообщение: 24.05.2022, 10:42
  5. Как узнать базовый ModBus адрес устройства для ModBus ASCII?
    от Александр Подыман в разделе Сервисное ПО
    Последнее сообщение: 03.03.2016, 12:49
