Страница 15 из 17 ПерваяПервая ... 51314151617 ПоследняяПоследняя
Показано с 141 по 150 из 163
Тема: ТРМ1032_отзывы_пожелания_замечания
  1. #141
    Параметр определяет к какому контуру отопления относится подпитка: контур 1, контур 2 или оба сразу
  2. #142
    Здравствуйте! В ТРМ 1032 при выборе насосов (Н1 - основной, Н2 - резерв) переключение насосов через задание времени работы будет происходить?
  3. #143
    Для работы по таймеру следует оба насоса назначить основными.
    В логике последних приборов Овен основные насосы - это то, что используется для выполнения алгоритма с ротацией по таймеру и коэффициентам наработки, резервные насосы - то, что вводится в работу при отсутствии доступных основных.
    Последний раз редактировалось Caelus; 23.10.2025 в 13:32.
  4. #144
    Здравствуйте. Имеется итп с двумя независимыми контурами, отопление и гвс. Соответственно две насосные группы по два насоса. Но есть еще группа из двух насосов со стороны сети до теплообменников. ТРМ 1032 имеет возможность управлять насосами подпитки с вводом резерва, вопрос как осуществляется ротация этих насосов. Настройки времени смены нет, может по очереди включаются? Спасибо.
  5. #145
    Никто не знает алгоритма работы насосов подпитки? Я понимаю что СУНА и САУ должны продаваться, скажите почему мне нельзя использовать до конца возможности прибора. Я все равно куплю сначала один и если не получится уже докуплю. Ну не нужна мне возможность подключать датчики уровня в резервуаре, нужна ротация и ввод резерва. ВСЕ! В личку напишите пожалуйста если тайна это.
  6. #146
    9,898
    Цитата Сообщение от Егор Конин Посмотреть сообщение
    Добрый день
    Чередование насосов подпитки отсутствует, т.к. схема подключения и логика контроллера подразумевает только 1 насос подпитки на ДО4.
    Даже любопытно стало, в смысле, зачем тогда это:
    https://owen.ru/product/trm1032_old/modifications
    Или это для двух разных контуров отопления, по одному на контур, в сумме два?
    И, немного почитал описание работы, даже не понял зачем так сделано, в смысле, зачем пауза при ротации циркуляционных насосов контура отопления, отключение работы контура при обнаружении утечки, если насосы подпитки проработают суммарно за сутки больше установленного времени, короче, мне кажется это диверсия в скрытом виде(стр.35-37):
    re_trm1032_02.pdf
    Лучше самому логику реализовать например на ПР200, если проблем не хотите!
    И, наверно можно сделать эти функции настраиваемыми, мало ли у кого какие приоритеты?!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 11.11.2025 в 11:31.
  7. #147
    Читал. про ротацию и ввод резерва там не написано. поэтому интересен алгоритм. Контроль утечки как бы отключается.
  8. #148
    9,898
    Так не надо отключать контроль утечки, пусть возникнет сигнал превышения суточного расхода, чтобы оператору видно было, вопрос то совсем в другом в отключении функционирования контура отопления, останавливать его или нет в случае превышения суточной подпитки здесь, мне кажется, должна быть настройка.
  9. #149
    По ошибке подумал, что речь про ТРМ1032-01, потому и написал, что чередования нет, т.к. насос всего один.
    ___
    ТРМ1032-02 включает тот насос подпитки у которого меньше время наработки.
    Задать время чередования насосов подпитки нельзя, только максимальное время работы подпитки.
    Поработал один насос, подпитка отключилась.
    В следующий раз запустится тот, у которого меньше время наработки (второй).
    Если же запустив основной насос, сигнал с датчика перепада давления на насосах подпитки не придет, то контроллер запустит резервный насос подпитки, ожидая появления сигнала с датчика перепада давления.
    Старший инженер технической поддержки "ОВЕН"
  10. #150
    9,898
    ___
    Этого никогда не может случится в принципе, пока насос не запущен там не может быть перепада, в смысле, непонятно чего он ждёт, наверно у моря погоды!
