Показано с 1 по 8 из 8
Тема: OPC UA ПЛК210 пропал... Решено!
    По умолчанию OPC UA ПЛК210 пропал... Решено!
    Доброе утро.
    Пишу с целью оставить след проблемы, чтоб иметь возможность оперативно ее решать.
    Работаем с 210м берем с него переменные по OPC UA.
    В один прекрасный день OPC UA перестает выходить на связь и все скады теряют систему.
    Решение: Залезаем в web морду ПЛК и делаем сброс к заводским установкам. Заливаем проект и получаем рабочий OPC UA.
    UPD: В LAN конфигурации должен быть 1 IP !!!
    Это не решение проблемы. Потом она опять появляется. И скада потеряла тэги только потому, что вы в ней чтото изменили. Проблема решается простой перезагрузкой плк, но это тоже не решение. Известно о ней уже года 2, но никто не мобирается выяснять причин. После некоторого времени со сторонних скада систем или клиентов нельзя подключиться к орс уа тэгам, но при этом если ничего не менять в скаде, то она видит каким то образом старые тэги.
    Слава Богу встречаю редко
    У меня постоянно через дня 2..3 работы. Скада при этом работает без проблем. Проблема именно в том, если потом в скаде добавлять новые, которые в орс uа как таковые есть, а тут тока решил добавить, то все, подключение невозможно. Не сомневайтесь, у вас также. Проверяется любым сторонним клиентом.
    это не решение, это называется "день сурка"
    Коллеги, приветствую.
    Столкнулся с точно такой же проблемой.
    Есть какие либо понятные пути решения ?
    13,958
    Напишите, пожалуйста, на support@owen.ru, чтобы изучить вашу конкретную проблему.
  1. Пропал архив на СПК207
    от Спорягин Кирилл в разделе СПК2xx (архив)
    Последнее сообщение: 20.05.2022, 09:46
  2. СПК 207 03 пропал в локалбной сети.
    от Serrk в разделе СПК2xx (архив)
    Последнее сообщение: 19.06.2019, 11:33
  3. Ответов: 23
    Последнее сообщение: 03.12.2018, 13:26
  4. zoom в CFC. Пропал :(
    от Валенок в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 18.10.2012, 11:23
  5. Пропал выход.
    от ma971 в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 14.06.2011, 23:28
