Страница 419 из 463 ПерваяПервая ... 319369409417418419420421429 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 4,181 по 4,190 из 4629
Тема: Фичи и баги OWEN Logic
  1. #4181
    15.03.2018
    Ижевск
    994
    Цитата Сообщение от witalexxx Посмотреть сообщение
    все равно придется обновляться.
    Если проект сделан и работает должным образом, никто вас не расстреляет, если ПО на рабочем проекте не обновите.
  2. #4182
    У меня на одном только проекте ротации на 5 насосов на ST уже куча бэкапов- Backup_v2.11, Backup_v2.10, Backup_v2.9, Backup_v2.8. Это сколько времени надо потратить, что бы вычислить в каком из бэкапов была стабильная работа. Тут как у пользователя простое желание- сделал проект, сохранил в новой версии ПО и не танцуешь с бубнами. Тем более, в последней версии Owen Logic 2.11.368 проект, сохраненный в Owen Logic 2.10.367 уже понятное дело не открыть и надо перебирать и вытягивать со старых бэкапов, а это удалять Owen Logic 2.11.368 и ставить 2.10.367 зачем такие проблемы?
  3. #4183
    Всё проще, ставите новые версии, а галки открытия проектов снимаете.
    Храните самую первую версию проекта, открываете её копию из любой версии ОЛ, а не нажатием на проект.
    Новые никогда не заливайте без проверки в ПР, баги бывают часто.
    У меня стоят около 8 версий ОЛ и открываю копии в любой.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 23.09.2025 в 16:23.
  4. #4184
    Стокгольмский синдром тут у большинства что-ли? Давайте тогда писать только о том что работает :-) Как о покойнике или хорошо или ничего.
  5. #4185
    Не знаю в эту ли ветку я пишу, но столкнулся с такой, даже не проблемой, а артефактом!
    В общем суть: Нужно в ПР200 которая стоит на объекте залить модифицированную программу, но поскольку я ее делал в в последней версии Owen Logic, то программа ругается, грит, что нужно обновить ПО ПР200, но засада состоит в том что Owen Logic при этом ломится в интернет и новую прошивку берет... ну вы поняли, без интернета нифига ничего не обновляется, а у нас сейчас как раз с мобильным инетом беда его просто нет, так вот есть какой нить способ залить эту прошивку Off-Line, я может плохо искал эту информацию, но ничего по этому поводу не нашел, просветите пожалуйста где брать прошивку и как ее заливать без подключения к интернету!?
  6. #4186
    Не спешите обновлять ПО прибора, пока не проверили в живую, проект пишите в версии, которая залита в ПР.
    В новых ОЛ то баги ОЛ, то прошивки кривые, постоянно вылезают.
    В вашем случае, лучше проект переписать, чем потом кататься на объект без конца. Читайте пост выше.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 29.09.2025 в 09:38.
  7. #4187
    Это заливалось уже давным давно и я вообще не помню в какой версии OL, я думал это делается как то проще без зависимости от интернета, а так там все работает, просто нужно внести некоторые косметические изменения, которые на ход поршней влиять не будут, просто добавят удобства персоналу...
  8. #4188
    Вам говорят, что новые версии ПО от Овен могут глючить сами по себе, а вы о "косметических изменениях"...
  9. #4189
    Ну вы что, предлагаете, совсем не обновляться, как поставил, один раз так и жить с этим т.е. со старыми глюками!?
    И потом я же задал вопрос не о том что что то у меня глючит, пока слава-богу нет, мне интересно можно ли обновить прошивку оффлайн т.е. без подключения к интернету, а мне тут про глюки задвигают...
    Последний раз редактировалось Traveller; 29.09.2025 в 10:05.
  10. #4190
    Ну может мастер тиражирования автоматом обновлчет прошивку до той, которая используется... Надо глянуть...
    PS Желательно просто знать, в какой версии сделан проект. Обновление может просто убить систему, а вам это не страшно, я смотрю. Я бы зассал
  1. OWEN Logic v1.7
    Ответов: 404
  2. OWEN Logic v1.7
    Ответов: 401
  3. OWEN Logic 1.2.0.14b
    Ответов: 40
  4. OWEN Logic 1.1.0.11b
    Ответов: 58
