Страница 418 из 429 ПерваяПервая ... 318368408416417418419420428 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 4,171 по 4,180 из 4290
Тема: Фичи и баги OWEN Logic
  1. #4171
    KRAFT8 Пока никакое, к сожалению
  2. #4172
    День добрый. Установилась версия Версия 2.11.368.0 и сейчас проект на ПР205 не собирается в Мастере тиражирования, хотя никаких изменений не было внесено и не пойму что за ошибка ": error variableLocation"
  3. #4173
    Может ему не нравится папка Temp?
  4. #4174
    От папки не зависит. Откатываюсь на версию 2.10.367 и все собирается!
    Последний раз редактировалось Casper17; 22.09.2025 в 12:03.
  5. #4175
    Добрый день. Скорее всего, проблема связана с тем, что у Вас в проекте к управлению опросом привязана энергонезависимая переменная. При отключении энергонезависимости проблема уйдет. Баг исправим в хотфиксе, который выйдет на этой неделе.
    email: k.korolev@owen.ru
  6. #4176
    Цитата Сообщение от Королев Кирилл Посмотреть сообщение
    Коллеги, добрый день. Ошибки работы функций на ST проявляются только в симуляции. На приборе алгоритм отрабатывает корректно. Задача по исправлению заведена, спасибо за обратную связь.
    Неправда, на приборе алгоритм тоже не отрабатывается, уже две недели стоят на прогоне два ПР-200, ротация 5 насосов на ST, сплошные ошибки, от отсутствия ротации, постоянно работает 1 насос, до потери входов управления, не видит команд по DO1, DO2, DO3, но после перезагрузки через снятие питания с ПР входы подтягиваются и отваливаются снова, уже руки опускаются, и как объяснить заказчику, что раньше все работало, а после добавления переменных для диспетчеризации именно в день обновления все легло.
  7. #4177
    10,602
    Вы сослались на пост от 9 сентября, за это время что прошло можно давно скачать какую нибудь предыдущую версию ОЛ, как минимум в той в которой писался исправный проект и не краснеть перед заказчиком, может дело не в ошибках ОЛ, просто удобно свалить на других
  8. #4178
    Я уже все давно откатил и сделал, просто интересно сколько времени с 9 сентября это будет длиться. Свалить на других - на кого? Может быть не стоит спешить с обновлениями, а учитывать все аспекты и проводить подольше тесты предстоящих обновлений.
  9. #4179
    10,602
    раз сделали, зачем писать что руки опускаются, жути навести?
    Вы хоть раз делали в своей жизни unit-тест, что значит подольше? Одни и те же тесты делать увеличенное количество раз ни как не обнаружат ошибку в коде не покрытом тестами
  10. #4180
    У меня в основе той программы ротации насосов на ST есть еще около 5-6 проектов для КНС и очистных сооружений, я не хочу делать проекты на глючном ПО, они остановились, а делать на старых версиях типа 2.10.367.0 на которой все работает не вижу смысла, все равно придется обновляться. Вот в чем проблема, извините, если я навел на Вас жуть.
  1. OWEN Logic v1.7
    Ответов: 404
  2. OWEN Logic v1.7
    Ответов: 401
  3. OWEN Logic 1.2.0.14b
    Ответов: 40
  4. OWEN Logic 1.1.0.11b
    Ответов: 58
