Показано с 11 по 20 из 23
Тема: Повышение/понижение температуры от количества дней.
    Цитата Сообщение от EgorMasterov Посмотреть сообщение
    Есть фото примерного описания. Да, это для выращивания птицы. Вот такой алгоритм. На нем и споткнулся. Имеется инструкция от другого контроллера, необходимо это как то реализовать в OL.Вложение 85823
    На рисунке температурный график, как для отопления, пример функции графика от температуры на 10 точек тут,
    вам нужна температура от времени ( кол-ва дней).
    https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post369459
    Последний раз редактировалось kondor3000; 19.09.2025 в 10:47.
    Давайте, хоть от чего то начать разбираться. Я понимаю что не все так просто, птицы всегда разные, особых критериев там нет. Знаю что меняют дни и начальную и конечную температуру. Этот расчет и нужен чтоб создать алгоритм.
    В конечном итоге это выглядит как линейный график по двум точкам (можно и больше точек сделать).
    Будет удобней работать со временем в формате unix-time. Макросы кусочно-линейной аппроксимации и перевода времени в unix формат есть в библиотеке лоджика
  3. #13
    Хватит издеваться над человеком. Есть в библиотеке макрос SCALE, который масштабирует (натягивает) одну величину относительно другой.
    Входная величина типа REAL - можно прошедшее время в долях суток указывать, т.е. в любой момент времени получить точное значение температуры.
  4. #14
    13,614
    забудьте вы про линейный график при регулировке Т для птицы
  5. #15
    Есть еще Rise Fall (Линейное изменение величины по времени)
  6. #16
    Можно ещё проще, на SCALE из Менеджера и счётчике дней 1 Температура курятника.jpg
    Вместо дней можно использовать секунды. 1 Температура курятника_2.jpg Проект плавно понижает температуру, после 1 суток.1 Курятник.jpg
    Последний раз редактировалось kondor3000; 20.09.2025 в 11:48.
  7. #17
    13,614
    День ТВоздух
    0 38,0
    1 38,0
    2 38,0
    3 37,8
    4 37,8
    5 37,7
    6 37,7
    7 37,7
    8 37,7
    9 37,7
    10 37,6
    11 37,6
    12 37,5
    13 37,4
    14 37,3
    15 37,3
    16 37,3
    17 37,3
    18 37,3
    19 37,3
    20 37,3
    курица. И там еще есть с какого-то дня охлаждение с разным количеством минут в день, еще есть контроль Т скорлупы. - з.ы. это для инкубаторов и выводных шкафов
  8. #18
    Уточняющий вопрос на тему применимости выбранного средства управления - ПР.
    ПР не является средством измерения, также температура при помощи термопреобразователей сопротивления измеряется с точностью до +/-10 градусов и зависит от сопротивления проводов к датчику.
    А температурный график нужно менять в диапазоне 0,7 градуса (от 37,3 до 38,0).
    Это адекватное решение по применению ПР?
    Я уже не акцентирую внимание на том, что главный программист проекта на форуме подбирает решение.
  9. #19
    9,968
    Есть же модули расширения для ПР по внутренней шине, нормирующие преобразователи, модули аналогового ввода по сети и многое другое, в смысле, об этом не стоит забывать!
    Для нормального инкубатора ещё и влажность нужно поддерживать, в смысле, существуют датчики влажности и температуры, они решают все проблемы:
    https://owen.ru/product/pvt110
    https://owen.ru/product/pvt100
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 19.09.2025 в 18:24.
  10. #20
    13,614
    Влажность я не выдергивал из таблицы, а так да, есть и она там тоже
  1. Повышение цен на продукцию
    от ALFIX в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 536
    Последнее сообщение: 15.10.2022, 20:28
  2. 20 дней...
    от Рашид в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 08.08.2018, 22:14
  3. Повышение напряжения
    от wecand0it в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 18.06.2015, 09:13
  4. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 26.01.2009, 14:33
  5. ТРМ-151 Две уставки на повышение
    от незарегистрированный в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 26.11.2007, 14:25
