Страница 1164 из 1193 ПерваяПервая ... 164664106411141154116211631164116511661174 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11,631 по 11,640 из 11925
  1. #11631
    у китайцев были модули с Modbus и 4-20мА, 0-10В поищите. Входы точно попадались, но возможно и с выходами есть.
    https://aliexpress.ru/item/100500325...459b1a824cmP6A
    Эти модули полное гавнище. Там наверно 4 или 6 битный цап, короче сигнал прыгает и очень сильно.
  2. #11632
    Цитата Сообщение от Алекс_инд Посмотреть сообщение
    не в том дело. я стараюсь делать системы которые можно быстро починить. а управление частотником по 485 это не быстро. сгорел частотник а именно такого нету. объект встанет!! а при управлении по аналогу можно купить любой и хотя бы аварийно запустить сейчас.
    по 485 я с частотника только ток и прочее считываю. для контроля клина мотора или сухого хода например.
    я когда майнинг центры делал там такие проблемы часто бывали. им же все самое дешевое дай. ну вот частотник на вентиляторы на 5квт. сгорел - асики или стоят неделю (потому что стойками рулит сигнетик по 485, прошивки нет), или покупаешь любой другой и пид регулятор С-100 за тыщу на озоне и по 10 вольтам все работает.
    Данное заявление несколько противоречит предыдущему про использование "своих модулей с нестандартным протоколом"
    либа мне не нужна. тем более в инстркции не описаны регистры задания частоты и прочего. ну пока не нашел. описаны только на считывание. ток частота ну еще там штук 30 какихто. их я читаю свободно.
    эти частотники все из одного подвала - у меня их много было в этом корпусе, но регистры, у всех разные как я понял
    год назад они были под брендом esq
    А вот библиотека это было как раз к вопросу про разработку своего нестандартного протокола.
    Регистры на управление обычно описываются в инструкциях на ПЧ отдельным разделом, и да, стандарта в управлении ПЧ по модбасу - к сожалению нет
  3. #11633
    Щас мне надо недорого на столе кускии программ наделать. Вщите будут модули овен за клиентские деньги. Переписать 5 регистров ввода вывода потом несложно
    Последний раз редактировалось Алекс_инд; 13.09.2025 в 19:04.
  4. #11634
    Мы обслуживание огромную кнс летом. Все по цифре рулится, в щитп 15 чамтотников на 2квт.Сгорел частотник, ждать 2 месяца. Вот и приехали
    Последний раз редактировалось Алекс_инд; 13.09.2025 в 19:13.
  5. #11635
    13,556
    Тогда можно за 3 тыщи с копейками взять себе другой модуль от китайцев в корпусе. Если в поиске забъете 0-10В out, ali покажет
  6. #11636
    Добрый день . Подскажите , на плк110 в конфигурации плк можно как-то отключать Universal Modbus device ? Чтобы его не опрашивал . Т.к. Universal Modbus device может быть выключен , а плк110 начнет тормозить .
  7. #11637
    Зачем вам его отключать? Достаточно считать ошибку Last Error, что слейв не работает (отключен, отвалился).
    С чего вы решили, что будет тормозить? Это вам не панель мастер.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 15.09.2025 в 08:29.
  8. #11638
    Но плк как мастер будет тратить время на опрос устройства которое отключено ? Не так-ли . Может я ошибаюсь .
  9. #11639
    На время цикла программы, это никак не повлияет.
    По умолчанию, на опрос устройства 100 мс, повторов 0, вам так критична 0,1 секунда? При нескольких подключенных блоках, у вас больше времени на паузы уходит.
    Поставьте 30 мс, будет 0,03 сек, на скорости 115200 этого достаточно для обмена.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 15.09.2025 в 09:05.
  10. #11640
    А если настроить плк в режиме слейв , он не будет обращать внимание на отсутствия мастера ? У меня Ethernet .
    Последний раз редактировалось serg_ingener; 15.09.2025 в 09:38.
