Показано с 11 по 19 из 19
Тема: Управление вентиляцией лабораторного блока. (автоматизация)
    лучше бы модеры приняли бы меры, чтобы форум не превращался в рассадник ссылок
    хотите прям сейчас фотосессию под водой во время беременности? а я знаю к кому обратиться на форуме
    или хотите эмигрировать в Испанию? и с этим могу помочь - форум ОВЕНа просто находка для цифровых кочевников, прям википедия
    Цитата Сообщение от In_Da_Cher_A Посмотреть сообщение
    я бы понял такое преклонение в 90ых, но за 30 лет уже достаточно людей поработало на них и у них и с ними
    и что они из себя представляют в работе давно известно, никаких терминаторов там нет, такие же люди, так же тупо могут творить дичь и тупость
    ну хотите увеличить энтропию вселенной - дело ваше, создавайте ещё больше белого шума и *** на финнов и немцев
    удачи
    Не знаю где Вы преклонение увидели ..я про преклонение ни полслова не писал. Технический вопрос.
    я как раз из тех кто за 36 лет успел поработать с финнами, австрийцами и французами. В области проектирования и стройки в том числе и по HVAC разделам, в том числе по адаптации их проектов под нашу экспертизу .. поработал с ними достаточно чтобы понять плюсы и минусы в их подходе.
    но разговор не об этом вообще.
    Мое удивление о том что достаточно простые и удобные вещи которые я лет 10-12 своими глазами у финнов видел и помыслил сейчас в лаборатории которую монтирую повторить ...у наших автоматчиков вызывают оторопь и ступор. ... реально "За державу обидно" без малейшего ерничества ...
    з.ы. я прекрасно понимаю природу Вашего совета .. да, для экспертизы ручного вкл/выкл будет достаточно ..но тут другое.
    Последний раз редактировалось Timm; 05.09.2025 в 21:25.
  3. #13
    15.03.2018
    Ижевск
    1,002
    Я полагаю нужно сперва цель вентиляции определить: уменьшение влажности, температуры или еще чего там. От этого и отталкиваться - установить датчик влажности, температуры и по нему, соответственно, производить включение или регулировку вентиляторов.
  4. #14
    Я полагаю нужно сперва цель вентиляции определить...
    да, так и есть. и цели эти по сути определены: добавить к "стандартным" целям общеобменной вентиляции зависимость от конкретного использования душевой и работы десятка вытяжек лабораторных шкафов.
    по душевым - как вариант это суточный таймер и банальная связь с включением освещения пользующимися ею с таймером на "вежливое" отключение света, и с задержкой отключения вентиляции.
    а по лабораторным шкафам - 3-4 скорости каждого из отдельных вытяжных вентиляторов завязанные на положение рабочего экрана (дверцы) соответствующего шкафа. возможно с некой задержкой на реагирование.
    ... не хочется изобретать велосипед ..все вышеперечисленное по отдельности уже точно существует.. пытаюсь сейчас восстановить контакты, с финнами связаться, может у них готовые, обкатанные решения есть...
  5. #15
    Все хотелки без проблем реализуются на ПР200, пишите нужную программу и всё! Любые недельные таймеры и переключения с задержками и без.
  6. #16
    У нас была похожая идея, когда решили в цехе металлообработки вентиляцию сделать. Кроме общеобменной приточно-вытяжной там еще вагон локальных вытяжек со сварочных постов, с лазерного стола, с компрессорной и тп.
    По идее для поддержания баланса приточка (или основная вытяжка) должна менять режим в зависимости от остальных работающих систем, плюс должен быть подпор бытовых помещений, чтобы туда не задувало пыль.
    По итогу проектировщик просто бахнул на каждую локальную вытяжку по ручному симисторному регулятору. Монтажники заказали готовый шафтовский шкаф, который не для приточно-вытяжных систем.
    И все дружно положили по здоровенному болту на то, что они делают и как это потом будет работать.
    В результате общеобменная вытяжка работает вручную, а приток через погрузочные ворота или подсосом через приточный канал.
    Рукалицо. Жду когда станет холодно.
  7. #17
    про "без проблем" - сомневаюсь. чисто по количеству входов-выходов и/или вопросам связи между собой логики двух десятков ПР200. ...или я не понимаю схемы Вами предложенного
    тут еще на основе Wirenboard8 сделать предлагают ..но с ним у коллег уже есть с ним печальный опыт. Реализованное на нем по итогу вышло очень ненадежно и очень глючно. Год не могли толком всё отладить, дальше перестал отслеживать .. Не знаю железо, софт, решения или "человеческий фактор" виноваты.
    Последний раз редактировалось Timm; 12.09.2025 в 10:22.
  8. #18
    Цитата Сообщение от Caelus Посмотреть сообщение
    У нас была похожая идея, когда решили в цехе металлообработки вентиляцию сделать. Кроме общеобменной приточно-вытяжной там еще вагон локальных вытяжек со сварочных постов, с лазерного стола, с компрессорной и тп......
    Да, да. Очень похожая тема. ...и результат ожидаем...и как раз именно такого результата я хочу избежать.
    Пока только одно понял: хоть задача вроде как чисто "вентиляционная" ..НО для тех кто чисто вентиляционной автоматикой занимается это абсолютно нерешаемая задача за гранью горизонта событий, не укладывающаяся ни в какие представления человечества о мироздании ... на 3-4 порядка выше уровня за которые Нобелевку сразу дают. ))
    ...жду пока что финны ответят .. как это у них ..так буднично всё это работает ..
  9. #19
    Моя идея для наших нужд была простой - вместо выключателей локальных вытяжек кнопки, дискретные сигналы с которых собираются на что-нибудь простое типа ПР100, где программно делается их подхват, ПР же отвечает за включение самих вытяжек. Соответственно по модбасу доступно и состояние каждой системы и централизованное управление для мастер-выключателя. Мастером сети был бы кто-нибудь постарше сотой, откуда и идет управление производительностью приточного и вытяжного общеобменной системы, с расчетной разностью в зависимости от состояния остальных систем и задания. Влияние для каждой системы определяется разово при наладке. 3-4 прибора, охапка кнопок и пускателей, и готово.
    Пока висит на этапе "ну, мы посмотрим".
  1. Управление вентиляцией от датчика и вручную
    от shprot в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Последнее сообщение: 01.04.2021, 02:22
  2. ПР200 и управление вентиляцией
    от garfield в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Последнее сообщение: 04.12.2019, 14:42
  3. Управление вентиляцией
    от qawaq в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 28.02.2013, 09:19
  4. Управление приточной вентиляцией
    от сергей1573980 в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 28.03.2011, 10:35
  5. управление вентиляцией
    от Morozova в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 14.12.2007, 22:33
