Страница 414 из 447 ПерваяПервая ... 314364404412413414415416424 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 4,131 по 4,140 из 4467
Тема: Фичи и баги OWEN Logic
  1. #4131
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,107
    Не работает, даже после исправления всех ошибок
    Я чуть выше еще проще предложил))
  2. #4132
    10,635
    массив переменных задом наперед получается
  3. #4133
    Не используйте последнюю версию Owen Logic 2.11.368, там ST врёт.
    https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post471308
    https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post471135
    Можно использовать Owen Logic 2.10.366 или Owen Logic 2.10.367
    Последний раз редактировалось kondor3000; 08.09.2025 в 21:47.
  4. #4134
    15.03.2018
    Ижевск
    983
    Если вместо функции использовать функциональный блок, то все чудесным образом работает правильно )
    А зачем вообще нужны функции, если они полностью могут быть сделаны на функциональном блоке?
    Последний раз редактировалось Ollema; 08.09.2025 в 14:59.
  5. #4135
    Функция не использует память, для сохранения промежуточных и выходных переменных, а каждый цикл их рассчитывает. Имеет один выход и
    не требует объявления и вызова экземпляра, как ФБ.
    Зачем сохранять в памяти каждый SEL, Min, Max, упаковку бит, конвертацию данных и т. д.? А так же удобно для расчётов.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 08.09.2025 в 21:24.
  6. #4136
    Цитата Сообщение от Королев Кирилл Посмотреть сообщение
    В режиме управления дискретным КЗР алгоритм не учитывает рассчитанное значение выхода Pwr. То есть, выходным сигналом, фактически, является приращение в + или в -. Из ближайших аналогов в нашем ассортименте приборов - у ТРМ32 подобный способ регулирования.
    Выход Pwr в данном режиме предназначен исключительно для удобства отображения.
    Если возможно, отразите это свойство в документации - перед тем как задать вопрос я немного прошерстил справку к Owen Logic.
  7. #4137
    15.03.2018
    Ижевск
    983
    А ФБ не каждый цикл разве расчитывает выходные переменные? Через раз?
  8. #4138
    Обязательно тупые вопросы задавать?
    Попробуйте вставить счётчик Sys.CTN (который должен сохранять результат) в функцию и посмотрите что получится.
    Или шаговый автомат CASE и посмотрите как он шаги считает.
    Или просто I:=I+1;
    Последний раз редактировалось kondor3000; 09.09.2025 в 10:14.
  9. #4139
    15.03.2018
    Ижевск
    983
    Так я про создание функции методом функционального блока говорю. В функции может быть счетчик?
  10. #4140
    Вставьте просто управление по биту, I:=I+1; будет вам счётчик
    Вы только тему засираете, не по делу, поста с багом не увидит никто.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 09.09.2025 в 10:20.
  1. OWEN Logic v1.7
    Ответов: 404
  2. OWEN Logic v1.7
    Ответов: 401
  3. OWEN Logic 1.2.0.14b
    Ответов: 40
  4. OWEN Logic 1.1.0.11b
    Ответов: 58
