Показано с 1 по 5 из 5
Тема: МВ110-224.8А измерение сопротивления
    14.07.2021
    Орел
    95
    По умолчанию МВ110-224.8А измерение сопротивления
    Требуется измерять сопротивления. До 2 кОм как раз подходит. Там есть входы положения задвижки. Вроде все подходит. Но перестрахуюсь, спрошу. Правильно я все подключил? И там так дальше будет на остальные входы..
    • Тип файла: jpg R_8А.jpg (28.8 Кб, Просмотров: 28)
    В модулях со старой прошивкой был специальный режим для ввода дискретных сигналов
    14.07.2021
    Орел
    95
    Он вроде и в новой есть. Там в параллель контакту резистор. Но такая схема на кз не среагирует. КЗ и срабатывание как отличить? У меня пожарная станция. Это стандартные схемы шлейфов. Там и кз и обрыв проверять надо. Поэтому два резистора надо.
    Да, схема рабочая - резистор последовательный примерно 50 Ом или больше, на обрыв шлейфа надо проверить реакцию. Или у вас параллельный резистор рядом с модулем?
    14.07.2021
    Орел
    95
    Параллельного не будет. Два последовательных как на рисунке во вложении. Меня просто смутила схема измерения положения задвижки. Вроде переменный резистор. Меряет от среднего вывода на общий???. Может датчик положения задвижки не так работает и обозначается. Но потом почитал таки руководство(ну кто ж их сразу читает) к модулю там просто все с сопротивлением. Второй рисунок во вложении...R_8А_1.jpgПо мне на первом рисунке надо соединить тоже Общий и второй вход.
    Последний раз редактировалось lagutin; 04.09.2025 в 12:52.
  1. Измерение сопротивления в ПЛК150
    от Newcomer в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 07.04.2020, 17:35
  2. МВ110-224.8А измерение сопротивления.
    от Volonteer в разделе Мх110
    Последнее сообщение: 17.12.2018, 13:07
  3. измерение сопротивления ПР200
    от Технос в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Последнее сообщение: 04.05.2016, 11:40
  4. МВА8 и измерение сопротивления
    от DpoBocek в разделе Мх110
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 14.03.2012, 17:31
  5. МВА8 и измерение сопротивления
    от DpoBocek в разделе Эксплуатация
    Ответов: 14
