Показано с 1 по 10 из 4836
Тема: разные вопросы новичка
    Добрый день! Подскажите пожалуста, вот на ST выражениеЖ
    if LE_PR AND PUSK OR PUSK_F_RIGT AND NOT L_KONC AND NOT STOP then
    MOTOR :=TRUE;
    PUSK_F_RIGT:=true;
    ELSE
    MOTOR :=false;
    PUSK_F_RIGT:=false;
    А это скрин сииммуляцциии его в лоджике
    end_ifbandicam 2025-08-30 10-03-58-419.jpg. вопрос _почему когда входные переменные:
    LE_PR=1 PUSK=1 и L_KONC=1 выходная переменная MOTOR тоже равна 1 хотя условие and not L_KONC должно запрещать выходной переменной MOTOR true? Наверное я чегото с синтаксисом не так написал?
    09.12.2013
    2,112
    MOTOR :=TRUE;
    PUSK_F_RIGT:=true;
    ELSE
    MOTOR :=false;
    PUSK_F_RIGT:=false;
    Операция and - это логическое умножение, or - сложение. И приоритеты у ниж такие же как в обычной математике. Т.е., в вашем случае получилось:
    1 * 1 + 1 * 0 * 1 = 1 + 0 = 1. Так что выделяйте нужный порядок скобками
    А еще, так, для справки, выражение not A and not B можно записать как not (A or B), ну и, также not A or not B = not (A and B)
    Последний раз редактировалось Dimensy; 30.08.2025 в 11:31.
    Не претендую на оптимальность
    Цитата Сообщение от EFrol Посмотреть сообщение
    Вариант 2:
    Ниже код TP с паузой, умножение на 1000 на входе РТ -задача в секундах (можно убрать),
    разделить на 1000 на выходе ЕТ, не будет миллисекунд (можно добавить).
    Благодарю коллеги!
    Оказывается это так просто...😊
  1. ПЛК 110 - Вопросы новичка?
    от di-s в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 21
  2. Вопросы новичка!!!
    от sau в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 42
  4. Вопросы полного новичка
    от Korion в разделе ПЛК1хх
  5. Вопросы новичка по ПЛК
    от Ollegator в разделе ПЛК1хх
