Показано с 1 по 10 из 4732
Тема: разные вопросы новичка
    Надо использовать самописные таймеры и получить ET (отсчёт таймера). Тут первые 2 ссылки на TON и TOF, есть с паузой и без.
    В примерах программ есть ещё много всего, есть и таймер TP.
    https://owen.ru/forum/showthread.php...=9&p=429061#81
    Последний раз редактировалось kondor3000; 29.08.2025 в 13:06.
    О да, это то что нужно, спасибо! Теперь ни надо ничего самому городить
    И все же городить пришлось, там нет ФБ TP (Импульс включения заданной длительности), там по ссылкам нет такого на ST, а я пока на ST не силен, поэтому он у меня получился аляповатым, т.е. по факту считает в 2 раза медленнее, хотя я почти уверен, если считать не миллисекундах а в секундах, то будет норм, в общем вот:
    Ну и собсно сама программа, если кому такое барахло нужно:
    https://owen.ru/forum/attachment.php...1&d=1756469102
    Если кто напишет на ST, что нить похожее будет полезно...
    09.12.2013
    2,036
    Не претендую на оптимальность
    function_block fbTP
        var_input
            IN : bool;
            PT : udint;
            RST : bool;
        end_var
        var_output
            Q : bool;
            ET : udint;
        end_var
        var
            st, tm : udint;
            fl : bool;
        end_var
        tm := time_to_udint(get_time());
        if RST then
             Q := false;
        elsif IN and not fl then
            Q := true;
            st := tm;
        end_if
        if Q then
            ET := tm - st;
            if ET >= PT then Q := false; end_if
        else
            ET := PT;
        end_if;
        fl := Q or IN;
    end_function_block
    Ниже код TP с паузой, умножение на 1000 на входе РТ -задача в секундах (можно убрать),
    разделить на 1000 на выходе ЕТ, не будет миллисекунд (можно добавить).
    Скрытый текст:
    function_block TP_P //имя функционального блока
        var_input //объявление входных переменных
           In : bool; // вход таймера
           Pauz : bool; // пауза таймера
           PT : udint; //входная переменная для задачи времени
        end_var
        var_output //объявление выходных переменных
           Q : bool; // выход таймера
           ET: udint;   // время таймера
        end_var
        var
           x: BOOL;
          tx,t0: UDINT;
        end_var
       PT:=PT*1000; //  задача в секундах
       tx:= time_to_udint(GET_TIME());
       IF Pauz THEN T0:= tx - ET; END_IF
       IF IN AND NOT x THEN t0:= tx; x:= TRUE; Q:= true;
        elsif NOT IN AND  x and ET=PT THEN ET:= PT; x:=false; Q:=false;  END_IF
       IF x AND  Q THEN IF PT > (tx - T0) THEN ET:= tx - t0;
          ELSE  ET:= PT;  END_IF Q:= ET < PT AND x; END_IF
    end_function_block
    Последний раз редактировалось kondor3000; 21.11.2025 в 22:21.
  1. ПЛК 110 - Вопросы новичка?
    от di-s в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 21
  2. Вопросы новичка!!!
    от sau в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 42
  4. Вопросы полного новичка
    от Korion в разделе ПЛК1хх
  5. Вопросы новичка по ПЛК
    от Ollegator в разделе ПЛК1хх
