То что записано, это ежу понятно, мне надо что сейчас в нем в данный момент времени!
Ну например: Есть ФБ TON (таймер задержки включения) и как бы мне нужно видеть сколько времени осталось до этого самого включения, а он этого не показывает, он показывает то что я в него записал, я это и так знаю!
Когда я в симуляторе в отладке программы я вижу как там меняется значение, когда в Он-Лайн отладке уже ничего не видно, но это ладно, вот эти бы значения считывать и выводить на дисплей или далее в программу если есть такая необходимость...
Ну была сначала мысль, что этот блок считывания настраивается, типа какие данные считывать, уставку или динамику, но этого тоже нет!
Ответить с цитированием
