Страница 426 из 484 ПерваяПервая ... 326376416424425426427428436476 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 4,251 по 4,260 из 4836
Тема: разные вопросы новичка
  1. #4251
    То есть просто в проекте делать сетевую переменную с галкой независимости ?
    И для воода с экрана ее использовать так же можно ?
    Вопрос еще возник. Завел в облако пр205. В самом пр статус 2. Что все ок.
    А вот в облаке он в сети не повялется либо на какое то короткое время.
    Сеть кабель->роутер->провайдер.
  2. #4252
    Здравствуйте! ПР103. Подскажите, работает ли на ОЛ в режиме симуляции чтение значений по RS485?
  3. #4253
    Нет, работа по интерфейсам не эмулируется
  4. #4254
    Пользователь Аватар для Солнечный заяц
    16.08.2009
    г. Рыбинск, Яр.обл.
    241
    Всем привет!
    ПР225, конфигурирую аналоговый вход
    1. Что будет, при обрыве датчика? Я смогу это увидеть из программы?
    2. Никаких блоков преобразования подключать ко входу AI1 на холсте не требуется? сразу получаю температуру в нужную переменную?
  5. #4255
    09.12.2013
    2,136
    Цитата Сообщение от Солнечный заяц Посмотреть сообщение
    Всем привет!
    Вот сюда гляньте
    Сразу получаете данные в виде температуры
  6. #4256
    Всем привет!
    Недавно интересовал тот же вопрос для ПР205 (это тот же ПР225) - ответ нашёл в инструкции. Не запомнил его, поэтому не воспроизведу.
    Чтобы не делать новую диагностику - просто сконфигурировал вход как сопротивление и остался на макросе из компонентов - там есть выход "неисправность", хотя значение температуры показывает не подстановочное, а последнее корректное. В моём случае подходит.
    Токовые входы диагностирую как макросом, так и привязанной к диагностике переменной.
  7. #4257
    На скрине, состояния Аналоговых входов, создать переменную и читать статус 1 Состояния входов.jpg
    Не надо никаких макросов и 0-300 Ком
  8. #4258
    У меня в практике происходят смены моделей с ПР200 на ПР205 и обратно.
    Поэтому стараюсь использовать "общие" для этих моделей решения - и измерения и ПИД.
    Цитата Сообщение от Николаев Андрей Посмотреть сообщение
    2. 0-300 КОм - это максимальный предел измерения. И для него своя погрешность. Для датчиков Pt1000 мы производим калибровку на заводе с устранением нелинейности в нескольких диапазонах измерения. За счет этого повышая точность измерения. Для того, чтобы применить эти коэффициенты и надо выбирать режим работы аналогового входа не 0-3000 а Pt1000. И получить достаточно неплохую точность.
    P.S.: Для случаев, когда нужно точно измерять температуру был сделан модуль ПРМ-3. Там ТРМ-ные входы. Хоть термопары измеряйте. И все достаточно точно.
    О точности двухпроводного подключения ТПС у меня нет иллюзий, поэтому несмотря на дополнительную заводскую коррекцию измерений в режиме Pt1000 - считаю допустимым пренебрегать этим советом.
  9. #4259
    16.08.2009
    г. Рыбинск, Яр.обл.
    241
    Вот сюда гляньте
    Надо же, в отдельный раздел засунули, не заметил, спасибо! )
  10. #4260
    Здравствуйте! Подключаю датчик температуры ТСП012Сп pt100 к аналоговому входу ПР200. В программе использую макрос для преобразования температуры, на выход получаю 0 градусов. В симуляции на выходе 6,46Е+0. По факту 109Ом при измерении мультиметром. Что делаю не так?
  1. ПЛК 110 - Вопросы новичка?
    от di-s в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 21
  2. Вопросы новичка!!!
    от sau в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 42
  4. Вопросы полного новичка
    от Korion в разделе ПЛК1хх
  5. Вопросы новичка по ПЛК
    от Ollegator в разделе ПЛК1хх
