Показано с 11 по 17 из 17
Тема: Как подключить модуль mx110
    Заработало. Спасибо!!
    Он подключился, но показывает странное значениеСнимок экрана 2025-07-30 144124.png
    Видимо нужно его настраивать через адаптер?
  3. #13
    Надо настроить каналы и датчик подключить. Кстати это можно сделать и из ПЛК. Но и адаптер лучше прикупить тоже.
    Код статуса у вас 7, возможно это обрыв датчика, надо посмотреть в руководстве.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 30.07.2025 в 15:01.
  4. #14
    Я дал первому входу переменную, почему он показывает такое странное значение? И у меня нет никакого датчика, может можно его как-то через codesys менять значение
  5. #15
    Я прочитал код статуса 07 это ошибка: Датчик отсутствует. Можно ли как-нибудь без него?
  6. #16
    Привыкайте, число REAL (Float) всегда отображается в экспоненциальном виде, например 2,34 е-2, что значит 0,0234,
    а 5,473 е+2, будет 547,3
    Вы можете настроить вход на 0-10 В, подключить батарейку или аккум (зарядку) от телефона и посмотреть напряжение. Но не более 10 В.
    Или например на термопару TXK (L), компенсацию включить, поставить перемычку на вход, покажет от 24 до 30 градусов.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 02.08.2025 в 10:02.
  7. #17
    31.07.2013
    Аркаим
    1,405
    Фаиль Нагимуллин
    Можно. Настраиваете вход на любую термопару, например тип К, вместо датчика ставите перемычку. Канал будет показывать температуру внутри модуля. Так можно все входа сделать.
  1. Как подключить модуль ввода/вывода серии MК210-301 к ПЛК
    от Newcomer в разделе ПЛК (среда MasterSCADA 4D)
    Последнее сообщение: 20.01.2022, 14:13
  2. Подключить модуль МВ110-224.1ТД
    от Vos-svar в разделе ПЛК (среда MasterSCADA 4D)
    Последнее сообщение: 06.12.2021, 15:12
  3. Можно ли подключить модуль ввода/вывода UR20-FBC-PB-DP
    от mrdarkshine в разделе СПК210, СПК1xx [М01]
    Последнее сообщение: 20.10.2019, 11:27
  4. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 21.03.2019, 10:23
  5. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 05.12.2016, 20:55
