Показано с 1 по 10 из 17
Тема: Как подключить модуль mx110
    По умолчанию Как подключить модуль mx110
    Добрый день. Только начинаю учиться программированию вc codesys. Подскажите пожалуйста как подключить модуль? Сам модуль подключен через RS485 к СПК210, а спк подключен к ПК через ethrnet. А что дальше делать не знаю
    31.07.2013
    Аркаим
    1,394
    В Кодесисе в конфигурации ПЛК на порту 485 создать мастера, к нему подключить слейв, в этом слейве выбрать шаблон модуля и подключить. Далее в шаблоне модуля нужным регистрам присвоить переменные. Ну естественно настроить протокол обмена. Как-то так.
    Цитата Сообщение от Фаиль Нагимуллин Посмотреть сообщение
    У вас даже ПЛК не подключен, всё подключённое должно быть Зелёными значками.
    А подключённые блоки должны соответствовать своему номеру COM в СПК, номера портов в инфо СПК.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 30.07.2025 в 10:43.
    На самом модуле еще не горит лампочка RS485, но горит красным лампочка авария. Это первый запуск модуля
    31.07.2013
    Аркаим
    1,394
    Скорости обмена, четность, битность в порту как?
    Портов больше чем один, точно подключено к нужному?
    Терминальные резисторы на шине 485 стоят?
    Полярность соответствует?
    Лампочки обычно светятся. Но в любом случае это значит, что модуль не на связи, потому что не понимает\принимает команды от СПК.
    Так же стоит проверить положение переключателя 1.
    Для нормальной работы он должен быть в положении OFF(выключен). Иначе модуль будет работать исключительно на заводской скорости 9600, 8N1, adr 16, независимо от того, что прописано конфигуратором в модуле. Были случаи, когда именно эти модули приходили с переключателем в положении ON.
    Кстати, конфигуратор к нему цепляется?
    Последний раз редактировалось Sulfur; 30.07.2025 в 11:00.
    на моем модуле написано настройка в новом конфигураторе, я так понял его сначала нужно настроить в mx110 или в owen configurator. Но у меня нет преобразователя ac4 для прямого подключения модуля к ПК
    31.07.2013
    Аркаим
    1,394
    Этот преобразователь, или его аналог USB>RS485 просто обязан быть. С помощью него надо предварительно настроить модуль на нужные типы датчиков, скорости, и прочие плюшки. Потом уже подключаться к СПК.
    Скорость порта на СПК какая? Попробуйте стандартные заводские настройки для модуля (9600)
  1. Как подключить модуль ввода/вывода серии MК210-301 к ПЛК
    от Newcomer в разделе ПЛК (среда MasterSCADA 4D)
    Последнее сообщение: 20.01.2022, 14:13
  2. Подключить модуль МВ110-224.1ТД
    от Vos-svar в разделе ПЛК (среда MasterSCADA 4D)
    Последнее сообщение: 06.12.2021, 15:12
  3. Можно ли подключить модуль ввода/вывода UR20-FBC-PB-DP
    от mrdarkshine в разделе СПК210, СПК1xx [М01]
    Последнее сообщение: 20.10.2019, 11:27
  4. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 21.03.2019, 10:23
  5. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 05.12.2016, 20:55
