Показано с 21 по 30 из 30
Тема: ПЛК200, OWEN Communcation, Взлёт ЭМ ЭКСПЕРТ-921МИ
  1. #21
    Вам бы для начала найти гарантированно тот регистр, значение которого вы знаете точно, так вы узнаете куда смещать или не смещать адрес. А потом уже на нужном регистре с вычисленным смещением проверять все перестановки...
  2. #22
    13,550
    Если float, то там 8 вариантов, потому что можно зацепить не с того регистра
  3. #23
    Поэтому и предложим тс сначала потренироваться на регистре с заранее известным значением. А то потом окажется, что правильно показывает только до 100, например, а выше какаято чушь по литражу...)
  4. #24
    Попробовать через стандартным средтсвом опроса CODESYS опросить расходомер и с разной перестановкой , с разной перестановкой байт?
  5. #25
    13,550
    Да компьютером с самого начала надо посмотреть и определиться. Потом подключать к ПЛК.
  6. #26
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,198
    Задать адрес 99 и найти его. Сам бодрейт опять же.
    Что же касается флоатов. Прочитать нужные 2 регистра как целое 32-битное и сделать простейшие операции
    D1 at% MD0: dword;
    X1 at% MD0: real;  //1234
    D2 at% MD2: dword;
    X2 at% MD2: real;  //3412
    D3 at% MD4: dword;
    X3 at% MD4: real;  //2143
    D4 at% MD6: dword;
    X4 at% MD6: real;  //4321
    D1 := D3 := что прочитали
    D2 := D4 := rol(D1, 16);
    D3 := (shl(D3, 8) and 16#FF00FF00) + (shr(D3,8) and 16#00FF00FF);
    D4 := (shl(D4, 8) and 16#FF00FF00) + (shr(D4,8) and 16#00FF00FF);
    в иксах все варианты
    Последний раз редактировалось Валенок; 26.07.2025 в 23:59.
  7. #27
    да всё это элементарно читается орс сервером или модбас пулом
    спокойно всё делается
    никаких проблем кроме нежелания прежде чем чтото делать выяснить что такое модбас и чем регистры ввода отличаются от регистров хранения
    к ОВЕНу это не имеет никакого отношения
  8. #28
    Чтобы не привязываться к абсолютным адресам, делаю как в Pascal - через "объединения".
    https://content.helpme-codesys.com/e...ype_union.html
    Внимание - набирал без проверки в браузере, но смысл должен быть понятным
    Сначала объявляю тип TConvert
    TYPE TConvert:
    UNION
        by : ARRAY [0...3] OF BYTE;
        w: ARRAY [0..1] OF WORD;
        dw: DWORD;
        r : REAL;
    END_UNION
    END_TYPE
    А потом в программе объявляю переменную tcTemp и с помощью её полей обмениваю байты и слова
    tcTemp.r := rReceived;
    // перестановка 3412
    wTemp := tcTemp.w[0];
    tcTemp.w[0] := tcTemp.w[1];
    tcTemp.w[1] := wTemp;
    // или такая перестановка 4321 взамен предыдущей
    byTemp := tcTemp.by[0];
    tcTemp.by[0] := tcTemp.by[1];
    tcTemp.by[1] := byTemp;
    byTemp := tcTemp.by[2];
    tcTemp.by[2] := tcTemp.by[3];
    tcTemp.by[3] := byTemp;
    // присвоение результата в итоговую переменную rResult
    rResult := tcTemp.r;
    или любой другой вариант.
    Обмен можно и при помощи ротации выполнять, а можно и как в примере - прямым обменом.
    Тут плюс в отсутствии привязки к абсолютным адресам.
    Последний раз редактировалось FPavel; 18.12.2025 в 23:28.
  9. #29
    Попробовал сегодня Modbus Scan просто найти устройства, нашёл, всё отлично.
    Потом попробовал ModbusTool, прочитать регистр из карты регистров которую сам нашёл на сайте производителя, float, пробовал разную перестановку байт, единственное адекватный вариант float AB CD, но значение всё равно какое то левое.
    Производитель написал, Вот ссылка на карту регистров для Эксперт https://vzljot.ru/upload/iblock/2c2/..._em_expert.pdf
    Регистр текущего расхода 349187, л/мин, формат float. Считываете функцией 4 два регистра с адреса 49186.
    Попробовал регистр который он дал, ошибка ILLEGAL DATA VALUE.
  10. #30
    Извините, коллеги. Ошибка вот в чём была, прибор у меня показывает в м3/час, а регистр читается в л/мин, умножил полученное значение на 0.06, получилось нужное значение ))
  1. ПЛК110-60 и теплосчётчик Взлёт-027
    от Виктор_65 в разделе Эксплуатация
    Ответов: 44
    Последнее сообщение: 14.03.2025, 16:25
  2. МВ110-8АС + барьер КА5032Ех + Взлёт ТЭР
    от In_Da_Cher_A в разделе Мх110
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 27.05.2024, 13:50
  3. Выгрузка приложения из OWEN ПЛК200
    от V0lodya в разделе ПЛК2хх
    Последнее сообщение: 30.08.2023, 11:31
  4. Взлёт ТСРВ-027 + СПК110 [М01] не дружат по RS-485
    от Андрей_Б. в разделе СПК210, СПК1xx [М01]
    Последнее сообщение: 07.12.2019, 15:02
  5. СПК105 и ВЗЛЁТ ТСР-К (теплосчётчик-регистратор)
    от trejer в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 13.02.2018, 16:31
