Показано с 11 по 20 из 30
Тема: ПЛК200, OWEN Communcation, Взлёт ЭМ ЭКСПЕРТ-921МИ
    +/- 1 к адресу делали?
    Цитата Сообщение от Dan413 Посмотреть сообщение
    349289, я изначально и подумал, что 3 это функция, а 49289 это адресс. Но нет.
    3 вначале, это область памяти, как я понимаю. В доке написано что область входных регистров, так почему вы читаете 3ей командой, для холдинг регистров, когда надо 4ой...
    PS Вот это гляньте, там только области 5значные, а у вас 6значные...
    https://masteropc.ru/faq_modbusuniversal
    Последний раз редактировалось МихаилГл; 26.07.2025 в 05:02.
  3. #13
    Забавно, в протоколе 5 знаков на адрес с учётом определения типа регистра, а в документации 6 знаков.
    Кто-то трындит.
    Просто раньше не планировали так много данных отправлять, но так как 65536 это 5 значное число, то многие производители и пишут 400000, например у сименса на весах такая штука, забыв про первую цифру как информационную все встает на места.
  4. #14
    Чего тут думать, если в документе явно сказано, что это регистры ввода. Лидирующая 3-ка - это просто мнемонический указатель на тип регистра, т.е. регистр ввода. Не функции, а регистра. Функция чтения будет 4. Так же в документе явно указано, что это логические адреса, т.е. физический будет на 1 меньше.
    Последний раз редактировалось imaex; 26.07.2025 в 06:10. Причина: удалил ошибочное.
  5. #15
    Попробовал, функцией READ INPUT REGISTR адресс ввёл 49288, 349289 убрал 3 отнял 1. Опрашиваю в массив, с масива ФБ OCL.WORD2_TO_REAL преобразую в число с плавающей запятой.
    Данные приходят, но не то что нужно, фактически Q1 варьируется от 0 до 300, а Q2 стабильно в районе 50.
    Либо регистр не тот, либо преобразовываю неправильно?
  6. #16
    Для правильного отображения, надо правильно расставить регистры и байты.
    Регистры можно поменять местами, байты переставляются нижним входом OCL.WORD2_TO_REAL
    Последний раз редактировалось kondor3000; 26.07.2025 в 19:10.
  7. #17
    13,553
    Так а вы не отнимайте 1, введите как есть, или наоборот прибавьте 1.
    И вообще, выпишите 4 байта принятых, и есть масса калькуляторов онлайн из hex, где вам покажут числа при разном расположении байт.
  8. #18
    Так тоже пробовал, FALSE на TRUE менял, тоже не те значения
  9. #19
    Не отнимая ввожу, та же ошибка что и вначале.
    +1 49290 ввожу, равные два стабильные значения 9.95683
  10. #20
    Варианта всего 4, а у вас только два.
  1. ПЛК110-60 и теплосчётчик Взлёт-027
    от Виктор_65 в разделе Эксплуатация
    Ответов: 44
    Последнее сообщение: 14.03.2025, 16:25
  2. МВ110-8АС + барьер КА5032Ех + Взлёт ТЭР
    от In_Da_Cher_A в разделе Мх110
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 27.05.2024, 13:50
  3. Выгрузка приложения из OWEN ПЛК200
    от V0lodya в разделе ПЛК2хх
    Последнее сообщение: 30.08.2023, 11:31
  4. Взлёт ТСРВ-027 + СПК110 [М01] не дружат по RS-485
    от Андрей_Б. в разделе СПК210, СПК1xx [М01]
    Последнее сообщение: 07.12.2019, 15:02
  5. СПК105 и ВЗЛЁТ ТСР-К (теплосчётчик-регистратор)
    от trejer в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 13.02.2018, 16:31
