Показано с 1 по 10 из 10
Тема: (ПР200) Блокировка кнопок
    По умолчанию (ПР200) Блокировка кнопок
    Всем добрый день! Только начинаю осваивать ОЛ, по этому прошу камнями не кидаться)
    Вопрос следующий:
    Есть 3 кнопки без фиксации на входах ПР (каждая на своём). Каждая кнопка отвечает за вкл.- выкл. своего выхода. Между собой эти линии не связаны : I1 - Q1, I2 - Q2, I3 - Q3. Нужно реализовать логику, при которой включение 1-й (любой) из 3-х кнопок блокировало включение двух остальных, пока не будет отключена первая. Заранее спасибо за помощь!
    Вариант 1-й:
    09.12.2013
    2,213
    Вариант 2 (в лоб)
    Вариант 3:
    Цитата Сообщение от EFrol Посмотреть сообщение
    Вариант 3:
    Всем большое спасибо за примеры! Буду разбираться
    Всегда, пожалуйста!
    Вариант 4:
    function_block OnOff
        var_input
            I1, I2, I3 : bool;
        end_var
        var_output
            Q1, Q2, Q3 : bool;
        end_var
        var
            IN, OUT : udint;
            tr : SYS.RTRIG;
        end_var
        IN.0 := I1; IN.1 := I2; IN.2 := I3; tr(I := (IN > 0));  // Фиксируем факт нажатия
        if tr.Q Then
            if OUT = 0 then
                OUT := IN;                          // Фиксируем номер объекта
            else
                if IN = OUT then OUT := 0; end_if   // Повторное нажатие - сброс объекта
            end_if
        end_if
        Q1 := OUT.0; Q2 := OUT.1; Q3 := OUT.2;      // Включаем зафиксированный объект
    end_function_block
    9,929
    Мне кажется, чтобы не ошибиться, надо приоритеты обозначить, в смысле, какой выход включится при одновременном нажатии более одной кнопки и мне не понятно нужно ли блокировать выключение выхода(прохождение команды) если предварительно нажаты другие кнопки(других выходов)?
    10.07.2020
    Челябинск
    34
    Очередь пригодится
    Вопрос следующий:
    9,929
    Цитата Сообщение от lord2210 Посмотреть сообщение
    Очередь пригодится
    Это же очень старая версия моей очереди, в смысле, я много раз выкладывал более совершенные версии этого алгоритма, где устранены некоторые недостатки!
    10.07.2020
    Челябинск
    34
    Зачем менять то что работает годами? Хороший макрос.
  1. изменение переменной ПР200 с кнопок и из SCADA
    от bovitan в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 15.11.2023, 13:53
  2. Управление символом на экране ПР200 с внешних кнопок.
    от игорь68 в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Последнее сообщение: 14.03.2018, 16:23
  3. Блокировка значения
    от LEX2030 в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 29.01.2015, 18:59
  4. Блокировка кнопок в СП200
    от Ильнур в разделе СП3хх, СП270
    Последнее сообщение: 25.01.2012, 20:12
  5. трм 148 и блокировка
    от lenfpeo в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 12.10.2009, 14:40
