Показано с 1 по 10 из 4334
    4,212
    Цитата Сообщение от yaroslavcik Посмотреть сообщение
    Здравствуйте, подскажите, пожалуйста, как передать переменную типа DT из ПЛК в панель
    Данные будут передаваться в "таблицу отображения данных. В инструкции написано что тип данных DT содержит 6 слов
    Вопрос: как разложить DT в ПЛК правильно на 6 слов (и в каком виде это должно быть - разделит Дата-месяц-день-час-мин-сек по словам или как то иначе), какую библиотеку использовать, и выставить их в правильной последовательности, что бы панель считала и адекватно отобразила дату
    Если панель мастер, то положить в слейве ПЛК шесть регистров по порядку возрастания адресов для Год, Месяц, День, Час, Мин, сек
    адрес регистра Год - насальный адрес для столбца таблицы
    ЗАМЕЧАНИЕ
    Значения д.б. в BCD(двоично-десятичном) формате
    Скрытый текст:
    Последний раз редактировалось petera; 24.07.2025 в 11:55.
    Мой канал на РУТУБЕ
  1. Ответов: 30
