Все обновил, проверил - вроде все работает. НО.... теперь в состоянии устройства Modbus_Master_COM_Port (ну и в слейвах тоже) пишет: Лицензия некорректна или отсутствует. ПЛК запущен в демо-режиме.
При этом все работает как надо. Вот вопрос - а этот демо-режим не заблокирует все в самый неподходящий момент ?
Сама надпись не особо напрягает...
Если есть надпись про демо-режим - то драйвер Modbus прекратит работу спустя 30 минут после запуска.
Судя по описанию - у вас в ПЛК повредился файл лицензий.
Напишите, пожалуйста, support@owen.ru - вам помогут.
День добрый.
Контроллер ПЛК210 работает в режиме Modbus-Master через библиотеку OwenCommunications, 3.5.11.7. При запуске программы связь налаживается, но, если Slave теряется (например, перезагружается), то после перезагрузки TCP_Client висит с взведённым xBusy, а xActive не взводит. Попытки поморгать xEnable ситуацию не меняют. Помогает только "Сброс" программы и запуск заново.
Как бы обойтись без перезапуска программы?
У кого-нибудь есть опыт связи контроллера 210 и привода siemens sinamics dcm?
есть контроллер, есть привод, хочу на него подать:
задание скорости
вкл привод
пуск
пуск назад
квитирование ошибок
и взять с него:
состояние(готов не готов к пуску)
скорость движка
ток якоря
ток возбуждения
в ошибке или нет
ну собственно практически стандартные данные
еще не изучал подробно документацию, но чую что тут не все так просто, есть опыт обмена данными по модбасу с китайскими частотниками ESQ так там в документации более менее все расписано, а вот с сименсом на первый взгляд все слложно.
подавайте, в чём проблема?есть контроллер, есть привод, хочу на него подать:
по-немецки надо да?а вот с сименсом на первый взгляд все слложно.
мне кажется в начале сообщения есть очевидный вопрос, может быть вы его не заметили?подавайте, в чём проблема?
могу уточнить: связь имеется ввиду цифровая, а не дискретно-аналоговая.
Можно и по-немецки, если вы разбираетесь в вопросе.
ну тогда уточните сразу "тип" связи, а то начинают закрадываться подозрения что немецкий господин не понимает по французскимогу уточнить
а если понимает, то повторю - в чём проблема? задавайте вопросы - получайте ответы.
вот с этого и стоит начать наверное?еще не изучал подробно документацию
а также с изучения соответствующего раздела форума техподдержки на сименс индастриал афтомейшион
потому как вы сами надеюсь понимаете, что это не форум по ТИА порталу и прочих специализированных софтов для настройки привода.
насколько вы сами оцениваете шансы что здесь есть специалисты по немецкому приводу?
