Страница 161 из 172 ПерваяПервая ... 61111151159160161162163171 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,601 по 1,610 из 1714
Тема: CODESYS V3.5. Настройка обмена с другими устройствами (Modbus, ОВЕН, OPC и др.)
  1. #1601
    Воспользуйтесь этой инструкцией:
    Евгений, благодарю вас за ссылку, это именно то что я искал, но самостоятельно не смог найти.
  2. #1602
    Все обновил, проверил - вроде все работает. НО.... теперь в состоянии устройства Modbus_Master_COM_Port (ну и в слейвах тоже) пишет: Лицензия некорректна или отсутствует. ПЛК запущен в демо-режиме.
    При этом все работает как надо. Вот вопрос - а этот демо-режим не заблокирует все в самый неподходящий момент ?
    Сама надпись не особо напрягает...
  3. #1603
    13,824
    Если есть надпись про демо-режим - то драйвер Modbus прекратит работу спустя 30 минут после запуска.
    Судя по описанию - у вас в ПЛК повредился файл лицензий.
    Напишите, пожалуйста, support@owen.ru - вам помогут.
  4. #1604
    Поддержка не успела ответить, решил проблему перепрошивкой ПЛК на ту же версию.
  5. #1605
    День добрый.
    Контроллер ПЛК210 работает в режиме Modbus-Master через библиотеку OwenCommunications, 3.5.11.7. При запуске программы связь налаживается, но, если Slave теряется (например, перезагружается), то после перезагрузки TCP_Client висит с взведённым xBusy, а xActive не взводит. Попытки поморгать xEnable ситуацию не меняют. Помогает только "Сброс" программы и запуск заново.
    Как бы обойтись без перезапуска программы?
  6. #1606
    13,824
    Цитата Сообщение от TonyMilkers Посмотреть сообщение
    День добрый.
    xEnable должен решать проблему.
    Свяжитесь со мной по телеграм, пожалуйста (см. в подписи), и продемонстрируйте эту ситуацию по AnyDesk.
  7. #1607
    У кого-нибудь есть опыт связи контроллера 210 и привода siemens sinamics dcm?
    есть контроллер, есть привод, хочу на него подать:
    задание скорости
    вкл привод
    пуск
    пуск назад
    квитирование ошибок
    и взять с него:
    состояние(готов не готов к пуску)
    скорость движка
    ток якоря
    ток возбуждения
    в ошибке или нет
    ну собственно практически стандартные данные
    еще не изучал подробно документацию, но чую что тут не все так просто, есть опыт обмена данными по модбасу с китайскими частотниками ESQ так там в документации более менее все расписано, а вот с сименсом на первый взгляд все слложно.
  8. #1608
    подавайте, в чём проблема?
    по-немецки надо да?
  9. #1609
    мне кажется в начале сообщения есть очевидный вопрос, может быть вы его не заметили?
    могу уточнить: связь имеется ввиду цифровая, а не дискретно-аналоговая.
    Можно и по-немецки, если вы разбираетесь в вопросе.
  10. #1610
    могу уточнить
    ну тогда уточните сразу "тип" связи, а то начинают закрадываться подозрения что немецкий господин не понимает по французски
    а если понимает, то повторю - в чём проблема? задавайте вопросы - получайте ответы.
    вот с этого и стоит начать наверное?
    а также с изучения соответствующего раздела форума техподдержки на сименс индастриал афтомейшион
    потому как вы сами надеюсь понимаете, что это не форум по ТИА порталу и прочих специализированных софтов для настройки привода.
    насколько вы сами оцениваете шансы что здесь есть специалисты по немецкому приводу?
  1. Настройка ПР200, управление 3-мя устройствами через RS-485
    Ответов: 20
  2. СП3ХХ Пример настройка обмена с ПЛК на CODESYS 2.3
    от Denis_Kay в разделе Панели оператора (HMI)
    Последнее сообщение: 02.03.2017, 15:12
  3. Ответов: 43
    Последнее сообщение: 13.04.2015, 14:05
  4. Универсальная функция для обмена с устройствами OwenIO и всеми любимый LabView.
    от Алексей Крагель в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 30.05.2014, 13:38
