Оно не меняется в рантайме. В связи с этим вопрос, как можно поменять начальной значение в скрипте?
День добрый.
Если нужно подставлять значения в переменные в онлайне, то может проще функцию и выполнять ее, например, при старте.
А если ищите способ изменять проект в конструкторе через скрипт, то проще это сделать через табличное представление проекта.
