Показано с 21 по 30 из 38
Тема: Прблемы с подключением нового модуля МК110-224.8Д.4Р
  1. #21
    Цитата Сообщение от EFrol Посмотреть сообщение
    Предлагаю скачать старый конфигуратор https://owen.ru/documentation/572
    И выложить:
    Вложение 84872
    Спасибо , конечно, но только
    Вложение 84873
    СОМ3 появился.
    Что делать теперь с СОМ1 что б запустился М110?
    Последний раз редактировалось ПетяВасечкин; 16.07.2025 в 09:54.
  2. #22
    Ничего, что старый МВ программируется в старом конфигураторе М110 ?
    а причём здесь старый?
    он вроде как новый мучает
    Модуль подключён к какому-то контроллеру по физическому интерфейсу RS-485.
    на какой то секунде его видеосъёмок мелькает шкафчик с установленной панелью управления скорее всего вайнтек
    Периодически появляются потом снова пропадают, как-будто флешку туда-сюда перетыкают...
    руками надо ставить, удалить потом ставить, по инструкции
  3. #23
    И выложить:
    Вложение 84872
    Получилось войти в М110 (подключился к общей сети RS-485) :
    и
    параметры М110 с прокруиткой.jpg.
    Дальше что?
  4. #24
    13,509
    Кто опрашивал модуль?
    Через какие линии связи был опрос модуля?
    Какого вы тут гадаете и просите участников доставать карты таро?
    Задумайтесь хоть на секунду, если вам дали команду поменять модуль, как-то, кто-то узнал, что его требуется поменять. Или вы отсебятиной занимаетесь?
  5. #25
    На ШУСе и на ШУКе вылезло оповещение "Авария RS-485", открыли ШУН - там "мёртвый" модуль, рядом с ним "живой". Протяжка контактов и передёргивание автоматов не реанимировали устройство. Приобрели , заменили, "из коробки" не заработал.
  6. #26
    Не, не знаю кто такой "вайнтек"...
    Вот ниже все устройства на объекте:
    ШУС
    ШУН
    ШУК
    Работа Шкафов:
    работа модулей В-В в ШУН.mp4
    работа ПЛК150 и МВ110 с БП60Б в ШУК.mp4
  7. #27
    13,509
    Что в ШУСе и в ШУКе стоит?
    ПЛК, панель? Забавно, кроме надписи, могли и адрес прибора в ошибке указать.
    Как вариант штатная надпись панели.
    Стать на линию просушкой, записать логи, разобраться по логам, к какому адресу идёт запрос, а этот адрес не отвечает.
    Подключились к сети как, чем, это именно та самая лония?
  8. #28
    13,509
    Цифры на первой панели - адреса? Или просто нумерация модулей, согласно схемы?
    Исходники программ ПЛК и панелей есть?
    Связь с теми, кто это все делал есть?
  9. #29
    13,509
    Начните с адреса = 3. Надпись А-3 ведь не спроста, да и красный индикатор с цифрой 3 тоже ведь не с проста.
  10. #30
    13,509
    И вас не смущает, что 16Р менялся ?
  1. О скорости нового модуля МВ210-102
    от Dmitry Dedkov в разделе Мх210
    Последнее сообщение: 19.03.2024, 16:14
  2. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 03.08.2022, 10:53
  3. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 10.10.2019, 11:56
  4. Ответов: 16
    Последнее сообщение: 23.04.2010, 14:33
  5. Помогите с подключением модуля вывода
    от Азат в разделе Разработки
    Последнее сообщение: 13.08.2007, 10:09
