Страница 2 из 4 ПерваяПервая 1234 ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 38
Тема: Прблемы с подключением нового модуля МК110-224.8Д.4Р
    Цитата Сообщение от ПетяВасечкин Посмотреть сообщение
    Всем доброе утро!
    Вот, новый прибор обнаружился, добавил и... дальше что?
    Вложение 84857
    вероятно надо выставить нужный адрес скорость и что там вам ещё надо
    и записать в прибор
    Старый прибор работал по какому протоколу с чем?
    ХЗ!
    Старый модуль конфигурируется по протоколу Овен точно, этим конфигуратором хз, найдет или нет?
    Про него протокол овен.jpg речь?
    Вот , умерший
  3. #13
    Цитата Сообщение от EFrol Посмотреть сообщение
    Если конфигуратор не сможет найти параметры подключения, то используйте:
    Вложение 84826Вложение 84827
    Вот IMG_20250716_103422_623.jpg так?
  4. #14
    СОМ3 потерялся/отвалился. Как восстановить?
  5. #15
    диспетчер устройств - что у вас там?
  6. #16
    Раздел «Порты (COM и LPT)» отсутствует. При попытке добавить вручную начинаются порты от СОМ4 и далее. И вдобавок восклицательные знаки. И пишет, что драйвера установлены.
    Периодически появляются потом снова пропадают, как-будто флешку туда-сюда перетыкают...
    Последний раз редактировалось ПетяВасечкин; 16.07.2025 в 08:17.
  7. #17
    Ничего .
    Ничего, что старый МВ программируется в старом конфигураторе М110 ?
  8. #18
    13,446
    Так узнайте, кто эти модули опрашивает. Контроллер, scada? если второе, попросите посмотреть и показать настройки этого модуля.
    Модуль 2014 года, наверняка старой ревизии, только старым конфигуратором по Овен протоколу подключаться. Если умер, то увы...
    Вставать на прослушку порта вместо модуля, смотреть потом по логам в кого запросы, кто не отвечает (погибший). но надо знать скорость, настройки порта и протокол.
    Не пытайтесь сразу лезть в эксперименты, если можно достучаться до персонала, знающего кто и как опрашивал приборы... Включайте административку в первую очередь...
    Что у людей за мания, засунуть язык в ж... и пытаться сделать все самому? модуль то не в воздухе висел, кто-то его читал....
  9. #19
    Предлагаю скачать старый конфигуратор https://owen.ru/documentation/572
    И выложить:
  10. #20
    Я то откуда знаю "чего-ничего". Никто у нас не знает. Нет уже того человека котрый в 15 году что-то настраивал.
  1. О скорости нового модуля МВ210-102
    от Dmitry Dedkov в разделе Мх210
    Последнее сообщение: 19.03.2024, 16:14
  2. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 03.08.2022, 10:53
  3. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 10.10.2019, 11:56
  4. Ответов: 16
    Последнее сообщение: 23.04.2010, 14:33
  5. Помогите с подключением модуля вывода
    от Азат в разделе Разработки
    Последнее сообщение: 13.08.2007, 10:09
