Показано с 1 по 9 из 9
Тема: Online эмуляция СП3хх + физический ПЛК110-30
    По умолчанию Online эмуляция СП3хх + физический ПЛК110-30
    По проекту есть связь между ПЛК и панелью по Modbus.
    Решил сделать панель мастером.
    Временно нет доступа к панели (поставка + сборка шкафа). Решил попробовать сделать эмуляцию панели и подключить реальный ПЛК.
    Есть руководство, примеры проектов и видео. Все класс. Вроде все работает.
    Есть пункт 10.7.3 в руководстве пользователя на плк110-30.
    Но вот как то не получается из эмуляции панели через элемент переключатель с индикацией в плк "зажечь" в подэлементе 8байт 2 бит.
    Может быть допускаю, что путаюсь в определении регистров в ПЛК и их адресацией в Modbus.
    Может кто чем помочь?
    Может эмуляция как то работает по другому?
    Программа для Онлайн эмуляции работает только мастером и только если вы сразу создали проект с панелью Модбас RTU мастер и PLC порт.
    Если вы потом изменили слейв на мастер работать не будет.
    Комп и ПЛК должны быть соединены по RC 485 через АС-4 или подобный преобразователь.
    Порт переходника задаётся прямо из эмуляции, надо выбрать, закрыть эмуляцию и запустить заново.
    Эмуляция онлайн работает только 30 минут.
    Выкладывайте проекты для ПЛК и панели, посмотрим, что у вас не так. Добавить проекты можно в расширенном режиме.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 09.02.2022 в 14:01.
    Да в принципе Ваш ответ подтвердил мои не озвученные опасения.
    Один уточняющий вопрос. Для загрузки проекта в панель СП307-Б подойдет преобразователь от МОХА?
    Спасибо за ответ!
    Для загрузки проекта вполне достаточно USB кабеля, который есть в комплекте поставки панели. Больше ничего не нужно.
    Проверил Онлайн эмуляцию, прямо на примере с форума или сайта. Добавил немного от себя, обмен не только с эмулятором панели по 485, 1 Симулятор панели_СП310_Онлайн.jpg
    но и обмен с Овен OPC сервером по TCP/IP одновременно. 1 сервер ОПС и онлайн симуляция.jpg
    Всё работает/
    Здравствуйте! А как Вам удалось соединить Эмулятор панели с Овен OPC сервером?
    ПЛК реальный, соединён с эмулятором панели через переходник и Овен ОРС сервером. Они читают все переменные слейва одновременно.
    Посмотрите первый скрин, там в слейве ПЛК два порта, RS485-1 и TCP, по RS485 ПЛК слейв для эмулятора панели Мастера, а по ТСР слейв для ОРС сервера Мастера.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 30.12.2023 в 16:04.
    Добрый день! у меня работа онлайн симуляции панели отличается от работы физической панели с плк.
    Панель СП310-Р, ПЛК Овен 210. Связь по modbus TCP.
    в интернете видел информацию, что в симуляторе не будет работать управление по кнопке через 4х. Сделал через 0х, работает.
    Но отображение индикатора через 4х вроде должно работать в симуляторе и работает (но с приколами), у меня на физической панели все вроде бы правильно, а на симуляторе зажигаются одновременно два бита в слове 0 и 8.
    Это так и должно быть? чтение битов на индикаторы через 4х на симуляторе не получится нормально отображать?
    Я делал чтение битовых масок через глобальную ФО, в эмуляторе всё нормально отображается. Управления мне там не нужно было совсем, т.ч. ничего сказать не могу. На картинке чтение регистров битовых масок с трёх модулей в/в, но не думаю, что это принципиально.
  1. СПК1хх vs СП3хх + ПЛК110 под MS4D
    от Спорягин Кирилл в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 05.04.2019, 14:53
  2. Конфигуратор СП300. Online эмуляция
    от Хоттабыч в разделе СП3хх, СП270
    Последнее сообщение: 02.03.2017, 15:11
  3. эмуляция ...
    от neilflemming в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 05.06.2009, 04:49
  4. эмуляция ...
    от neilflemming в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 01.06.2009, 02:35
