вероятно ПР сконфигурировать как Мастер, и сделать сетевые переменные для опроса слейва и получения с него данныхно не понимаю что нужно сделать
по адресу 014С необходимо считать один регистр с битовыми сигналами , где бит 0 регистра 014С - аварийная сигнализация, бит 1 - предупредительная сигнализация , бит 2 - Предупредительная сигнализация перегрева Датчика 1 и т.д. до бит 15.и как настроить по данному фото
далее то же самое для регистра 014D
не силён в заморочках с обменом в ПР, видимо считывать одним регистром сразу, в ПР надо буделать распаковку на отдельные биты и "расшифровку" битов
как-то так
Ответить с цитированием
