Страница 843 из 891 ПерваяПервая ... 343743793833841842843844845853 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 8,421 по 8,430 из 8910
  1. #8421
    12.11.2013
    126
    да тут вроде тоже без проблем, преобразователь рабочий
  2. #8422
    Переменные только в таблице, на поле программы вынесли?
    Схема не работает, если переменные не вынесены на поле в работающую схему.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 10.07.2025 в 17:39.
  3. #8423
    12.11.2013
    126
    да, в программе все присутсвует
  4. #8424
    Сделайте тестовый пример на пару переменных в мастере и слейве и проверяйте обмен.
  5. #8425
    12.11.2013
    126
    Сделал, но, что то опять не так
    Как программа в ПР понимает, какой порт мастер, а какой слей, если я не указываю порт как мастер, то по умолчанию - слейв?
    Я так же не указал езернетовский порт мастером, т.е. с него тоже можно прочитать регистры из списка слейв?
    Последний раз редактировалось yaroslavcik; 10.07.2025 в 18:00.
  6. #8426
    Если не мастер, то слейв, можно и по ТСР подключить.
  7. #8427
    12.11.2013
    126
    Пробовал еще Модбас Пулом, такая же история ошибка Timeout
    Не внутренние ни мои не читаются переменные
    Может прибор разобрать надо и куда то питание подать, не может быть что бы и мастер и слейв не работали
    Последний раз редактировалось yaroslavcik; 10.07.2025 в 18:39.
  8. #8428
    12.11.2013
    126
    разобрал ПРку, на модуле 485 есть перемычки мастре-слейв - они актуальны или уже нет?
    Вложение 84776
    По пробовал подключиться по ModBus TCP, заработало
    Последний раз редактировалось yaroslavcik; 10.07.2025 в 19:26.
  9. #8429
    Не надо там перемычки переключать, всё программное.
    Самое простое, соединить 1 и 2 порт, мастер и слейв и проверить обмен парой переменных без всяких переходников.
  10. #8430
    12,158
    Перемычки для согласования линий(А В)- подключают резисторы 120 ОМ
    Ответов: 8845
    Последнее сообщение: Вчера, 11:30
    Ответов: 11911
