Страница 842 из 891 ПерваяПервая ... 342742792832840841842843844852 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 8,411 по 8,420 из 8910
  1. #8411
    12.11.2013
    126
    Здравствуйте, есть ПР103 ( с быстрыми входами), И есть плата которая (самодельная), подключена к сети переменного тока и на выходе дает импульс на положительный и отрицательный период волны. Задача: вычислить частоту сети переменного тока. Нужно засечь время между импульсами и все разделить на 1. Подскажите как лучше делать отсчет времени с учетом времени цикла программы (думаю это будет влиять), есть какие то готовые программные решения? Частота может меняться от 20 до 60Гц
  2. #8412
    Импульс на полупериод - это 120Hz на максималке (8мс между фронтами при 1мс цикла).
    Может лучше переключить в режим счетчика и считать импульсы в сек, например.
  3. #8413
    12.11.2013
    126
    Да, наверно так лучше, буду пробовать
  4. #8414
    Здесь частотомер, измеряет период и частоту, выложил Petera
    Последний раз редактировалось kondor3000; 11.02.2026 в 21:56.
  5. #8415
    12.11.2013
    126
    Спасибо! Изучаю.
  6. #8416
    12.11.2013
    126
    В итоге сделал следующим образом, по советам выше:
    Есть вход настроенный считать количество импульсов, есть таймер на 1 сек, который в свою очередь сбрасывает счетчик. Ну а дальше математика деление, умножение и тд.
    На скрине реальные значения с датчика. частота колеблется 45.5 - 50Гц
    Оставлю здесь, вдруг кому еще пригодится
    ЗЫ Переменная INFreq - физический вход, freq_count_rset - переменная привязана к сбросу счетчика, все остальное внутренние
    Последний раз редактировалось yaroslavcik; 09.07.2025 в 19:16.
  7. #8417
    09.12.2013
    2,165
    HMI_FR = freq_count_buff / 2
  8. #8418
    12.11.2013
    126
    тоже так думал, но пошел "правильным/сложным" путем)
  9. #8419
    12.11.2013
    126
    Еще вопрос: Приобрели ПР103-24.1610.06.2.0 - с 2мя RS485, на RS485 (1) - мастер - будут висеть устройства, а на RS485 (2) слейв - панель Weintek. Связка не работает. Подцепил ПР к компу и через OPC (Мастерскада) пытаюсь опросить - не работает. Настройка слейва 19200 8N1 адрес 17. Карту сетевых переменных составил
    Может этот RS485 (2) надо где то физически включить или галочку поставить? может что не так делаю?
  10. #8420
    В ПР103 вроде всё правильно, переменные на поле программы вынесли?
    Для проверки обмена, достаточно пары переменных. Ошибка может быть и в программе.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 10.07.2025 в 17:32.
    Ответов: 8862
    Последнее сообщение: Вчера, 16:56
    Ответов: 11911
