Страница 283 из 306 ПерваяПервая ... 183233273281282283284285293 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,821 по 2,830 из 3052
  1. #2821
    Евгений, это сложная тема. Создал отдельную ветку:
    https://owen.ru/forum/showthread.php?t=41562
  2. #2822
    Добрый день. Никто не сталкивался с таким поведением трендов? Пишет с прерываниями, через какое-то время отваливается флешка - нужно перемонтировать ручками через веб-морду плк. Менять флешку?
  3. #2823
    14,012
    Попробовать с другой флэшкой - хорошая мысль.
    "Прерывания" визуально похожи на индикацию отсутствия данных. Например, если отключить контроллер на некоторое время, а потом включить - на тренде период отключения должен отобразиться именно так.
  4. #2824
    тогда вопрос - кто с такой периодичностью включает/выключает контроллер? )
  5. #2825
    14,012
    Я не утверждаю, что у вас происходит именно это - вам на месте, безусловно, виднее, что происходит с контроллером.
    Возможно, это просто последствия предполагаемых проблем с флэшкой.
  6. #2826
    01.12.2007
    Воронеж
    239
    Что то не нашел примеров:
    1) Как можно сделать Table со столбцом из ComboBox"ов
    2) Как добавить в Table "виртуальные" столбцы(т.е. без переменных) с кнопками(например для функционала INSERT / DELETE)
  7. #2827
    14,012
    1) Такой возможности нет
    2) У этих столбцов все равно будут переменные - просто вы можете их не использовать.
  8. #2828
    Евгений, а может быть такая проблема, если просто модбас-слейв устройство, откуда плк читает данные для записи в тренд, отвалилось кратковременно со связи? Или в таком случае в тренде ступенька будет в ноль и обратно?
  9. #2829
    14,012
    Либо ступенька в 0, либо будет отображаться последнее считанное значение (в зависимости от настроек канала Modbus).
  10. #2830
    благодарю за информацию )
  1. Визуализация CoDeSys
    от Newcomer в разделе ПЛК1хх
  2. Визуализация в CoDeSys
  3. Визуализация CodeSys
    от DanJer в разделе ПЛК1хх
  4. Визуализация Codesys
    от Slipknot в разделе ПЛК1хх
  5. Визуализация в CoDeSys 2.3
    от Slawa в разделе ПЛК1хх
