Показано с 1 по 8 из 8
Тема: Проблема КТР121.01.10 V3.2.2
    По умолчанию Проблема КТР121.01.10 V3.2.2
    Здравствуйте. В процессе эксплуатации возникли проблемы с котельным регулятором КТР121.220.01.10. Версия алгоритма V3.2.2. Питание осуществляется через ИБП. Происходит произвольное изменение настроечных параметров.
    В меню "Тип схемы" включился пункт Контроль общекотельных аварий, которые не подключены и произошла аварийная остановка котла,
    так же иногда происходит изменение типов датчиков в меню "Входы",
    в меню "Котловые насосы" оба насоса переходят в состояние "Откл." соответственно циркуляционный насос отключается.
    Персонала на объекте нет, физически параметры изменить некому.
    Подскажите это единичный случай или кто то сталкивался с такими проблемами и какое решение?
    С такой проблемой на последней версии прошивки не сталкивались.
    Проверьте, запитав не от ИБП, возможно проблема в нем.
    Старший инженер технической поддержки "ОВЕН"
    Столкнулись с похожей проблемой. Контроллер КТР121.220.01.10. Версия алгоритма V3.2.2. Зав. №: 70343241032537324. Год выпуска 2024. Введен в эксплуатацию в марте 2025. До лета проработал без замечаний. Летом был отключен. Включен в сентябре и через приблизительно 2 недели произошел первый сброс на заводские (большей частью) настройки. Например, тип датчика температуры с РТ100 на РТ1000. Соответственно температура падает до -200 С и котел останавливается только каскадным контроллером или защитным термостатом.
    На сегодня уже произошло 4 сброса. Перепрошивка не помогла. Установка пароля не помогла. После сброса восстанавливаем параметры. Параллельно работает второй котел с таким же контроллером без замечаний.
    Что посоветуете?
    Что посоветуете?
    Здравствуйте!
    Необходимо обновить ПО контроллера через ОВЕН Конфигуратор до версии 3.4.0.
    Если возникнут трудности - напишите мне на почту: m.mikhaylova@owen.ru
    Михайлова Мария
    Продукт-менеджер
    e-mail: m.mikhaylova@owen.ru
    Добрый день. Подскажите, решилась проблема?
    Добрый день. У нас такая же проблема. Версия алгоритма тоже 3.2.2. В котельной 3 котла, запустили в мае 2025 года. Изменение настроек периодически происходит периодически на всех котлах. Привезли два новых контроллера и на них тоже происходит изменение настроек. Один из новых контроллеров периодически перезагружался и зависал на 10-15 минут. Установили ИБП, стали реже происходить изменения настроек. Ёщё в процессе работы котлы периодически останавливаются и перезапускаются заново, это может происходить до 3-4 раз в сутки.
    В январе обновили ПО контроллеров до версии 3.4.0. Не помогло. На двух котла по одному разу уже опять происходили изменения настроек.
    Добрый день. Та же проблема. Приборы выпуска 12.2025г. Версия 3.2.2 обновлена до 3.4.0. Установлено ИБП.
  1. КТР121.03.20 изменение уставок по Modbus
    от Khudyakoff в разделе Контроллеры для систем отопления и ГВС
    Последнее сообщение: 16.12.2025, 23:57
  2. КТР121.01 управление по сети ModBus
    от RadisT в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 31.10.2025, 09:34
  3. Управление клапаном протока КТР121.01
    от soleg в разделе Контроллеры для систем отопления и ГВС
    Последнее сообщение: 12.02.2025, 11:02
  4. Слово состояния КТР121
    от Егор_Егор в разделе Контроллеры для систем отопления и ГВС
    Последнее сообщение: 03.02.2025, 07:56
  5. КТР121 и Segnetics
    от Лузер в разделе Контроллеры для систем отопления и ГВС
    Последнее сообщение: 31.03.2023, 10:26
