Страница 425 из 484 ПерваяПервая ... 325375415423424425426427435475 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 4,241 по 4,250 из 4836
Тема: разные вопросы новичка
  1. #4241
    Есть свободный ПР-100. На него без проблем программы загружаются.
    Завтра попробую с другого ПК загрузиться.
  2. #4242
    Ещё, возможно, какие-то проблемы с драйвером USB.
    Для ПР205 удобно работать через Ethernet - попробуйте и другой интерфейс.
  3. #4243
    Вообщем проблема похоже действительно в компьютере, тк с другого компьютера программа загрузилась без проблем.
  4. #4244
    Здравствуйте!
    Не могу в ST под VAR придать значения блоков, а именно TON и R_TRIG.
    ИИ говорит, что нужно разрешить в "Library Manager", но мне не найти, где это.
    Если кто знает в чём дело, помогите, пожалуйста!)Снимок экрана 2025-06-26 235804.png
    На всякий случай поясню, что цель создать программу, где с помощью одной кнопки управляю двумя группами света в зависимости от количества нажатий за определённое время.
    Последний раз редактировалось Leo29; 27.06.2025 в 00:09.
  5. #4245
    Надо синтаксис языка учить и документацию на контроллер и среду, а не надеяться, что ии все сделает за вас. Хотя в целом его можно заставить писать пристойный код на ст для прки но надо все время следить, поскольку ии это прям мастер спорта международного класса по прыжкам в сторону
  6. #4246
    Цитата Сообщение от Leo29 Посмотреть сообщение
    Здравствуйте!
    А так на форуме масса Макросов по управлению светом и именно то, что вам надо, и н
    Офф. Ролики от овена, где эти элементарные макросы разобраны и описаны.
  7. #4247
    09.12.2013
    2,135
    Здравствуйте!
    Читаем справку по Лоджику, раздел "Язык программирования ST" / "Системные функциональные блоки"
    https://docs.owen.ru/product/program...7#topic-102764
  8. #4248
    Цитата Сообщение от Archikc Посмотреть сообщение
    [Вложение 84399
    При попытке загрузить проект в прибор, выскакивает ошибка. Сам прибор определяется программой.
    Прибор ПР-205.230.1211.26.0.0
    Обновление ПО прибора было установлено при первой попытке загрузки проекта.
    В чем причина данной ошибки?
    Проблема была в том что Лоджик не дружит с кириллицей в путях каталогов на ПК. А точнее папка учетной записи пользователя в C:/Users/ была прописана русским шрифтом. Как раз за неделю до проблемы была переустановлена винда, а пользователя прописал кириллицей без задней мысли.
    Спасибо техподдержке.
  9. #4249
    Здравствуйте !!!
    Вопрос возник как работает входная сетевая переменная.
    Допустим у меня есть время таймера int-Х, энергонезависимая.
    Хочу записывать туда через облако.
    Следовательно делаю сетевую входную int-X_net и рисую конструкцию int-X_net->intX ?
    Перезапись происходит только по записи в облаке ?
  10. #4250
    09.12.2013
    2,135
    Цитата Сообщение от temenator Посмотреть сообщение
    Здравствуйте !!!
    Сетевые слейв переменные и так энергонезависимые, у старой линейки по-умолчанию, у новых - по желанию. Зачем еще промежуточную энергонезависимую переменную делать?
  1. ПЛК 110 - Вопросы новичка?
    от di-s в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 21
  2. Вопросы новичка!!!
    от sau в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 42
  4. Вопросы полного новичка
    от Korion в разделе ПЛК1хх
  5. Вопросы новичка по ПЛК
    от Ollegator в разделе ПЛК1хх
