Показано с 11 по 18 из 18
Тема: ПР200 подключение 2 ПЧ SystemVar Hertz STV050
    F0.07 Выбор источника задания частоты = 00
    Всё верно.
  3. #13
    Цитата Сообщение от ASo Посмотреть сообщение
    Вы видимо не поняли вопрос.
    Я имею ввиду не конфигуратор этого частотника, а отдельной программой.
    Именно так. Ноутбук - moxa -пч. Modbuslook и читает и пишет.
  4. #14
    31.07.2013
    Аркаим
    1,405
    Да, опрос и запись параметров работают.
    Уже хорошо. Значит с физическим подключением проблем нет. Осталось только разобраться с протоколом обмена. Выше я давал прямую ссылку на мануал по модбасу для этого частотника, там расписан алгоритм адресации. Вот его и надо реализовать в ПР.
  5. #15
    Вопрос связи остался открытым, но уже не актуален. Переписал управление пч по аналоговым выходам пр.
  6. #16
    Так со Шнайдером никак? У меня с ПЧВ Кинко заморочка с + и - разъёмом RS 485 была, а также ток двигателя не прочитал, хотя мощность и прочее удалось....
  7. #17
    Либо читает, либо нет. Возможно адрес не тот или не так читаете?
  8. #18
    В регистре с током (по книжке) число 100
    Ну и ладно, можно мощность из соседнего регистра прочитать
  1. ПР200 подключение к пк
    от Сергей Приморье в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 21.06.2026, 12:35
  2. Подключение Мид-И накладки к ПР200
    от Григори в разделе В помощь специалистам
    Последнее сообщение: 31.01.2023, 16:42
  3. Подключение ПР200-220.1.0.0
    от KoT79 в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 29.09.2022, 15:36
  4. Подключение СП310 к пр200
    от Jakan в разделе Панели оператора (HMI)
    Последнее сообщение: 22.08.2019, 23:23
  5. Подключение ПР200 кПК
    от Newcomer в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 11.04.2017, 17:08
