Показано с 1 по 10 из 18
Тема: ПР200 подключение 2 ПЧ SystemVar Hertz STV050
    По умолчанию ПР200 подключение 2 ПЧ SystemVar Hertz STV050
    Здравствуйте, ни как не могу подружить по modbus ПР200 и 2 ПЧ SystemVar Hertz STV050. ПР выступает как мастер. Правильно ли я понимаю, что на пр200 никакой терминатор ставить не нужно (в режиме мастера там свой), на промежуточном ПЧ переключатель 120 Ом выключен, на последнем включен? Параметры связи перепроверил несколько раз, адреса верные. Длины линий не более 1м. ПР200 не видит ПЧ.
    09.12.2013
    1,919
    На ПРках нет терминаторов, только подтягивающие сопротивления.
    Параметры связи - это еще не все. Правильно ли провода подключили - у некоторых производителей А и В наоборот идентифицируются, правильно ли регистры указали?
    Пробовал менять местами A и B, нет результата. Есть сомнения именно в правильности подключения, резисторы - где надо и где не надо. Регистр указан верно, порядок байт менял по всякому, результата нет.
    А в настройках частотника вы выставили необходимый параметр в режим "Управление по RS485" (название параметра может чуть отличаться от мной написанного)?
    Выставил: управление стартом - DI (пуск работает), задание частоты (% от максимальной) - по шине. Диагностика на ПЧ показывает что значение частоты по шине не изменяется.
    31.07.2013
    Аркаим
    1,294
    WKD
    Для этих ПЧ есть какая-нибудь фирменная утилита конфигурирования? То есть сначала связаться с ними с компа, для понимания протокола обмена. Бывают нюансы. Были случаи (на других ПЧ) когда по RTU 8N1 не работало, а 8N2 работает. Скорость обмена естественно идентичная.
    В данных ПЧ шина 485 несколько отличается от обычной, проделки Шнайдеров.
    Мануал по MODBUS
    Последний раз редактировалось Sulfur; 24.06.2025 в 07:47.
    Sulfur
    На счет программы мне неизвестно, управление по rs485 работает (проверял подрубаясь напрямую к пч), сейчас буду писать производителю ПЧ, возможно они внесут ясность.
    F0.07 Выбор источника задания частоты = 00
    Всё верно.
    Вы пробовали опросить частотники отдельной программой MODBUS мастера?
  1. Подключение Мид-И накладки к ПР200
    от Григори в разделе В помощь специалистам
    Последнее сообщение: 31.01.2023, 16:42
  2. Подключение ПР200-220.1.0.0
    от KoT79 в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 29.09.2022, 15:36
  3. Подключение СП310 к пр200
    от Jakan в разделе Панели оператора (HMI)
    Последнее сообщение: 22.08.2019, 23:23
  4. ПР200 подключение к пк
    от Сергей Приморье в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 25.10.2017, 02:18
  5. Подключение ПР200 кПК
    от Newcomer в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 11.04.2017, 17:08
