Показано с 11 по 20 из 21
Тема: Аналоговые входы ПЛК210-04 вышли из строя?
    Цитата Сообщение от In_Da_Cher_A Посмотреть сообщение
    плюс в обоих случаях идёт на 4 после нагрузки, а у него напрямую
    или я уже запутался в этих картинках, неначем перерисовать
    Может вот так переделать? Думаю при перестановке элементов в последовательной цепи суть не меняется? При этом вариант Б (внешний блок питания для БИА) и рисунок 8 для ПЛК:
    PS Блоки питания БИА: прибора и дополнительного для токовой цепи не объединять ни по плюсам, ни по минусам, ни по земле (обычно минусы на землю кидают, объединяя датчики), иначе живительный белый дым потеряете...
    Последний раз редактировалось МихаилГл; 19.06.2025 в 06:33.
    ну да, типа того.
    на 1-2 у него сидит обычный пассивный датчик и вся схема под него по рис 8 из РЭ и поэтому работает
    а на 3-4 активный барьер-датчик, который вообще подключён непонятно как
    может вход и выдержит. а сдохнет только барьер
    пусть автор разбирается
  3. #13
    Rн это и предполагается входом контроллера. Во вход "i" барьера должен стекать ток.
    Мне кажется надо вариант Б и трёхпроводку собирать
    Не собрать, тут "i" не выдаёт ток, а принимает в себя, регулируя 4-20 мосфетом.
    Хорошая мысля приходит опосля Нужно было брать отдельный источник питания под датчики и собирать по тому варианту как Вы предложили.
    Согласно руководству по эксплуатации барьера. Что Вам непонятно?
    Ещё кое что. Прозвонил клеммы входов друг между другом и между клеммами соседних входов. Оказывается, что входы связаны только по клемме AI2. (см вложение).
    Т.е. исходная схема не должна была повредить входы. Жду ответа техподдержки ОВЕН.
    Последний раз редактировалось Xen; 19.06.2025 в 10:11.
  4. #14
    ну если всё правильно, тогда объясните почему не работает
    если вы и так всё знаете
    я так то просто вслух рассуждал рисуя в уме картинки
  5. #15
    Xen, исправность/неисправность подозрительных каналов путём подключения заведомо исправного датчика проверили?
  6. #16
    Да, проверял, показания неадекватные.
    Результат переговоров с техподдержкой овен. По поводу корректности подключения датчиков и барьеров по приложенной схеме.
    Чёткого ответа так и не получил. Где там "активный барьер" является "источником питания собственного контура" и причём здесь его активность, если выходной каскад у него - полевой транзистор, что за "Паразитный ток" я так и не понял. Вроде правильные термины использует, но такая дичь в итоге получилась
    Поддержка, похоже, перевела меня на chatgpt, поскольку до этого специалист отвечал крайне неохотно
    Последний раз редактировалось Xen; 24.06.2025 в 10:43.
  7. #17
    Ну раз ПЛК теперь не жалко, подключите барьеры на исправные входа
  8. #18
    ну вообще-то, они повторили всё то, что здесь и говорилось изначально - входа объединены по минусу, барьеар актвный, а ПЛК заточен под пассив, переделывайте схему, не сажайте всё на один БП
    но вам нравится ваша реальность, где у вас всё правильно
    хотя вы так и не смогли обхяснить почему ваша "правильная" схема не работает
  9. #19
    Я человек дотошный и любознательный. Хочется, всё таки, наверняка знать .
    1. То, что в наилучшем случае, цепи входов должны быть гальванически разделены, как писал МихаилГл с этим и не спорю. Не было возможности это сделать.
    2. Про то, что входа объединены по минусу - так это не так. Мультиметром не прозваниваются любой AI3 с любым другим AI3. Значит, не объединены.
    Зато AI2 все на одной шине это да. Но к AI2 датчики по двухпроводной схеме не подключаются.
    3. Выходной каскад барьера - пассивный. Там нету источников тока или напряжения. Там транзистор, меняющий свою проводимость и тем самым изменяющий ток в цепи аналогового входа. В этом случае барьер от датчика, подключаемого по двухпроводной схеме ничем не отличается.
    Да и какая разница уже активный или пассивный все эти термины используют по-своему. Вход должен измерять протекающий через него ток, вне зависимости поступает ли этот ток из активного элемента цепи будь то источник тока например, или от "пассивного" навроде 24В блока питания через резистор, напр. 2кОм.
    4. Если бы я мог объяснить, почему моя схема не сработала, я бы не спрашивал ни тут, ни у поддержки.
    Если я не прав, поправьте.
  10. #20
    поэтому я и предлагаю подключить барьер по той же схеме на исправные входа. Или ради прикола по схеме, предложенной Михаилом, хотя они ничем не отличаются. Возможно входа были неисправны, например, их убили до этого
  1. Аналоговые входы
    от программист_с_паяльником в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 26.04.2022, 18:56
  2. ПЛК 110-30 вышли из строя порты связи
    от TYER в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 25.03.2022, 11:16
  3. Аналоговые входы ПЛК 160
    от KIPetek в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 03.02.2021, 12:29
  4. Вышли из строя 2 контроллера ПЛК110-60 М02
    от VanoKing в разделе ПЛК1хх [М02]
    Последнее сообщение: 06.04.2020, 12:14
  5. Аналоговые входы
    от Vic в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 15.04.2009, 12:34
