Страница 839 из 869 ПерваяПервая ... 339739789829837838839840841849 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 8,381 по 8,390 из 8683
  1. #8381
    09.12.2013
    1,918
    Цитата Сообщение от Эдуард Уфа Посмотреть сообщение
    Вложение 84407
    обновление не выпадает, но матюкается при попытке симуляции схемы (устраните критические замечания) и всё красное.
    Ну, так, удалите его и вставьте из раздела с макросами
  2. #8382
    16.04.2025
    Не трудно догадаться)))
    52
    Разобрался, спасибо.
    Вставлял функцию на ST, а надо было функциональный блок.
  3. #8383
    05.04.2012
    Поселок Птичное Новая Москва
    300
    Здравствуйте уважаемые коллеги. А сколько PID регуляторов можно поместить в один ПР200? Температуру получаем с модулей ввода аналоговых сигналов. Через модули аналоговых выводов и ТТР (4-20 мА) регулируем накал нагревательных элементов. На объекте (вулканизация) надо регулировать температуру в 16 зонах. Как можно точнее.
  4. #8384
    Если Вы на этапе выбора - берите ПР205 - и процессор производительнее, и Retain переменных (настройки регуляторов и прочего) больше, и сетевых переменных больше (1000 против 64) - это возможность настройки по сети, т.е. через панель оператора или OwenConfigurator, и экран удобнее.
    Раз не можете протестировать - значит не на чем - топайте ногами - требуйте ПР205
    Могу попробовать загрузить тестовый проект с 16 ПИД для ПР200-220.4.2.0 и посмотреть его длительность цикла. Только я не буду сам его набирать - прикрепите готовый.
    Единственно, за счёт ПРМ и другой логики реальный цикл будет больше.
  5. #8385
    05.04.2012
    300
    Именно тот случай когда в наличии и ПР200 и ПР205. Купил новый 205 на тест. Спасибо за совет. Применю именно его.
  6. #8386
    09.12.2013
    1,918
    ПР205 пока что не поддерживаем ПИД с автонастройкой, а людям надо как можно точнее
  7. #8387
    Если верить РЭ на ПР200
    и использовать целочисленные регистры в модулях МВ110-8А и МУ-110И, то ..
    получается 128/4 = 32 ПИД-регулятора можно собрать, не считая собственные входы/выходы (самой ПР200 и ПРМ-3).
  8. #8388
    У ПР205 совсем нет встроенного ПИД - только программный из компонентов.
    Из-за того, что множество лет не доводилось пользоваться автонастройкой с адекватными результатами - перестал тратить на неё время, даже забываю о её существовании в некоторых случаях.
    В тех проектах, которые делаю на ПР и для меня и для заказчика критичны сетевые возможности, подключение к облаку, к панели - а это значит - количество переменных (настройки, состояния, команды). А у ПР200 их 64 целочисленных или 32 float - т.е. 2-3 ПИД (уставка, Кп, Ти, Тд, зона) или OnOff регулятора (уставка, гистерезис, задержки включения, отключения, минимального пребывания в состоянии 0/1). Можно через целые числа изгаляться - но это ненадолго продлит агонию нехватки переменных.
    У ПР200 для температурных регуляторов хорошие результаты АНР - какой реальный опыт?
  9. #8389
    09.12.2013
    1,918
    Я только один регулятор делал для вентиляции и там у меня ПИД из менеджера. Но недавно заинтересовался темой автонастройки и натравил ПИД на ваш эмулятор. Знаете, коэффициенты ПИД неплохо так подобрал
  10. #8390
    Ясно, буду внимательнее ко встроенному ПИД с АНР. Спасибо.
    Ответов: 8558
    Последнее сообщение: 20.12.2025, 14:43
    Ответов: 11819
    Последнее сообщение: 14.12.2025, 17:55
