Показано с 1 по 10 из 21
Тема: Аналоговые входы ПЛК210-04 вышли из строя?
  1. #12
    Цитата Сообщение от In_Da_Cher_A Посмотреть сообщение
    плюс в обоих случаях идёт на 4 после нагрузки, а у него напрямую
    Rн это и предполагается входом контроллера. Во вход "i" барьера должен стекать ток.
    Мне кажется надо вариант Б и трёхпроводку собирать
    Не собрать, тут "i" не выдаёт ток, а принимает в себя, регулируя 4-20 мосфетом.
    Может вот так переделать? Думаю при перестановке элементов в последовательной цепи суть не меняется? При этом вариант Б (внешний блок питания для БИА) и рисунок 8 для ПЛК:
    Хорошая мысля приходит опосля Нужно было брать отдельный источник питания под датчики и собирать по тому варианту как Вы предложили.
    а на 3-4 активный барьер-датчик, который вообще подключён непонятно как
    Согласно руководству по эксплуатации барьера. Что Вам непонятно?
    Ещё кое что. Прозвонил клеммы входов друг между другом и между клеммами соседних входов. Оказывается, что входы связаны только по клемме AI2. (см вложение).
    Т.е. исходная схема не должна была повредить входы. Жду ответа техподдержки ОВЕН.
    Последний раз редактировалось Xen; 19.06.2025 в 10:11.
  1. Аналоговые входы
    от программист_с_паяльником в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 26.04.2022, 18:56
  2. ПЛК 110-30 вышли из строя порты связи
    от TYER в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 25.03.2022, 11:16
  3. Аналоговые входы ПЛК 160
    от KIPetek в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 03.02.2021, 12:29
  4. Вышли из строя 2 контроллера ПЛК110-60 М02
    от VanoKing в разделе ПЛК1хх [М02]
    Последнее сообщение: 06.04.2020, 12:14
  5. Аналоговые входы
    от Vic в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 15.04.2009, 12:34
