Страница 281 из 307 ПерваяПервая ... 181231271279280281282283291 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,801 по 2,810 из 3062
  1. #2801
    Выложите, пожалуйста, ссылку на простейший проект, в котором я смогу увидеть эту ошибку.
    Евгений, здравствуйте! При создании простейшего проекта подобная проблема отсутствует - создал проект где есть только ФБ для компановки тренда, укомплектовал его, создал фрейм - всё работает.
    А вот на существующем проекте - затык.
    Возможно имеется конфликт с каким-то существующим объектом или библиотекой, добавленной в проект? Как это можно проверить? Проблема ещё в том, что проект писался другим человеком, который уже не работает на объекте, а я конкретно с этим проектом впервые столкнулся (причиной послужила как раз ошибка с дефолтными трендами). Плюсом ко всему всего полгода как с программированием контроллеров работаю, поэтому многое в новинку, приходится впервые изучать (кстати, спасибо за ваши ответы на форумах и видио на ютуб, очень выручают).
    Последний раз редактировалось Дмитрий Цыгулёв; 11.06.2025 в 09:23.
  2. #2802
    На каком из выложенных проектов проявляется ошибка?
    Upd. - собственно, скачать ни один из них больше не удается - видимо, вы удалили их из своего поста.
  3. #2803
    Parostol_V4.1.4-эксперимент.project
    В данном проекте
    Upd.- Прошу прощения, проекты вернул в прежнем сообщении. Файл проверка библиотеки - это собственно простейший проект, где всё работает нормально
    Последний раз редактировалось Дмитрий Цыгулёв; 11.06.2025 в 09:30.
  4. #2804
    В данном проекте
    Удалите из менеджера библиотек проекта библиотеку VisuFPlot.
    После этого выполните команду Компиляция - Генеририровать код.
  5. #2805
    Огромное спасибо! Помогло! Не могли бы Вы объяснить как в таких случаях определить с чем именно конфликт происходит?
  6. #2806
    Я удалил из проекта всё, кроме экрана с трендом, и ошибки не исчезли.
    Тогда начал из менеджера библиотек удалять библиотеки, которые казались мне сомнительными (их там, на самом деле, очень много - библиотек, которые добавлены, но реально в проекте не используются).
    В итоге обнаружил конкретную библиотеку, которая приводила к конфликту.
  7. #2807
    Евгений, прошу прощения, ещё раз Вас потревожу. Возникла следующая проблема - при компиляции проекта никаких ошибок нет, но при попытке загрузки проекта в виртуальный контроллер для отладки выскакивают следующие ошибкиОшибки.jpg.
    Следуя инструкции из Вашего видео про плейсхолдеры вышел на то что проблема в библиотеке CmpOwenPidRegs, но в видео описывается вариант, когда версия таргета контроллера ниже версии плейсхолдера и там проблема в этом. В видео при откатывании библиотеки на более старую версию проблема исчезает.
    В моём же случае версия таргета виртуального контроллера 3.5.17.30, версия CmpOwenPidRegs 3.5.14.33 (и она последняя, я вприниципе других версий у Вас на сайте не увидел).
    Причём версия таргета виртуального контроллера совпадает с версией таргета физического контроллера, а исходный проект, который содержит данную библиотеку отлично логинится с физическим контроллером.
    Это какая-то особенность виртуального контроллера? Можно ли мне как-то обойти данную проблему не выпиливая из проекта все элементы, взятые из данной библиотеки? Потому что в простейший проект когда добавляю элементы из библиотеки CmpOwenPidRegs, то компиляция тоже проходит без проблем, а вот при загрузке в виртуальный контроллер вываливаются те же ошибки.
  8. #2808
    Эта библиотека поддержана только в прошивках наших контроллеров, виртуальный контролер о ней ничего не знает.
    Поэтому придется "выпиливать" (например, закомментировать) ее объекты.
  9. #2809
    22.10.2013
    Нижегородчина
    173
    Решил попробовать ваши Овеновские тренды. Собрал тест. Главный вопрос: почему если я на ходу нажал стереть график, то отображения, например при осиХ=5 минут, ждать 5 минут. Или если на экране в информации дыра тогда применения настроек визуализации, например масштаб осей Y надо ждать пока все это не проползет по экрану.
  10. #2810
    Приложите, пожалуйста, видео, с помощью кототорого можно будет понять ваши действия и полученный результат.
  1. Визуализация CoDeSys
    от Newcomer в разделе ПЛК1хх
  2. Визуализация в CoDeSys
  3. Визуализация CodeSys
    от DanJer в разделе ПЛК1хх
  4. Визуализация Codesys
    от Slipknot в разделе ПЛК1хх
  5. Визуализация в CoDeSys 2.3
    от Slawa в разделе ПЛК1хх
