Цитата Сообщение от EvilH0mer Посмотреть сообщение
Добрый день. При подключении любой ПР-ки, Owen Logic сначала показывает, что устройство подключено и через секунду связь пропадает, затем если ничего не делать, через какой то рандомный (5-15 минут) промежуток времени, Owen Logic пишет связь есть. При этом, в диспетчере устройств, нужный виртуальный COM порт подключен с первого подключения и не отключается. При этом заметил, что при попытках подключения кабеля к устройству, в настройках COM порта, появляется повторяющийся нужный COM порт. Менял кучу кабелей, пробовал все USB порты, дело точно не в этом. Может кто сталкивался, как вылечить такое поведение, Owen Logic или Windows 10?
Вероятно проблемы в качестве и длине кабеля. С фирменным кабелем метровой длины всё работает норм.
Все ПР с Изернет лучше подключать по Изернет.
